RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Roy 1.6
Re: RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Bericht door Roy 1.6 » 11 jan 2012 03:45
Ik zou een trilmotor kopen, dat zet tenminste zoden aan de dijk.
http://www.werktuigen.nl/verkoop/ads/13 ... motor.html
Bericht door Sven » 11 jan 2012 06:54
Funniejoesjoedseedet. Maar ik kom die dingen zo goed als niet tegen op marktplaats ed.
Ik overweeg om nu zelf een excentervribreertrilasmachineonderdeeldingetje te maken en die met een losse motor via tussenas aan te drijven.
Bericht door Sven » 16 jan 2012 18:01
Zo. 6 uur bouwen later en 11 euro verder (en terloops een gat in de markt ontdekt) hier het eerste resultaat:
Link
Rossler verkoopt de polijstkogels.
Prijs valt in verhouding met ander media best mee maar je vergeet dat je niet naar de kiloprijs moet kijken maar de literprijs.... ong 13 euro per kilo is eu 65 ex btw per liter. Da's 250 euro voor mijn probeerseltje op het allerkleinste formaat...
Voor alle duidelijkheid, dit is gewoon een snelle opzet om ervaring op te doen.
Aandrijving: pvc slang met stokkie er in.
Motor: 375 watt, 1400 toeren
Excenter: 80x40x10 mm, 2 stuks op 16 mm as. As in kogellagers.
Bak: 35x12x12 cm
Laatst gewijzigd door Sven op 22 jan 2012 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Robo
Bericht door Robo » 21 jan 2012 11:50
Leuk project !! Ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen heren....
Overigens is die kg vs liter prijs inderdaad wel een knappe instinker...
hessel_swart
Bericht door hessel_swart » 21 jan 2012 11:52
ben benieuwd naar het resultaat van een productje :_)
Bericht door Sven » 21 jan 2012 20:24
Binnenkort meer, heb inmiddels 10 kilo kogels besteld, 17,50 ipv 13,-- en ex btw...
Krijg last van angstdromen van klein struikelarijtje en 175 euro aan niet magnetische kogels stuiterend door mijn werkplaats... :S
Bericht door Sven » 26 jan 2012 07:01
Weer wat verder. Weer een smak geld uitgegeven. 15,-- voor een cirkelzaagtafeltje :)
En een heleboel meer voor kogeltjes.... Polijsteffect komt door maar nog niet zo snel als mijn bedoeling.
Link
Laatst gewijzigd door Sven op 05 sep 2018 09:36, 4 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Sven » 09 feb 2012 17:38
Resultaat!
Met een grotere bak waar nu al mijn kogels in zitten en wat puntjes op de i kan ik nu trommelpolijsten!
5302
Ik kan dit nog niet het grootste onderdeel doen maar ik kan eenvoudig een langere bak maken als ik kogeltjes bijkoop.
Motor: 600 watt, 2850 tpm, rest mechanisch identiek aan testopstelling in video hierboven
Laatst gewijzigd door Sven op 19 mei 2018 17:07, 3 keer totaal gewijzigd.
w.rusman
Bericht door w.rusman » 09 feb 2012 19:21
zit hier nu een soort koppeling tussen de motor as en de bak of is het een excentrische werking ? (motor vast aan de bak en gewicht aan 1 kant van de as)
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Bericht door Sven » 09 feb 2012 19:54
Onder de tafel zit een excenter. De tafel staat geveerd op een frame. Aan het frame zit de motor vast en die drijft via een beetje flexibele as (gewapende pvc slang met stok er in) het excenter aan.
Het excenter bestaat uit twee stukken plat van 10x50x80 doe onder een hoek van ongeveer 90 graden tov elkaar op de as vast zitten.
Door twee te gebruiken en de onderlinge hoek te variëren kan je de mate van excentriciteit sturen. Hoe groter de hoek, des te milder de actie in de bak.
skillalot
Bericht door skillalot » 09 feb 2012 20:04
Onderdeeltjes zien er goed uit. Hoelang heeft dit nu staan draaien om zo mooi glimmend te worden?
Bericht door Sven » 09 feb 2012 20:29
Ongeveer 20 minuten droog. Buisje gaat makkelijker, U vorm moeilijker.
Wil ook nat proberen maar dat heeft eigenlijk continue doorstroming nodig, is lastiger te maken.
Leo.D
Bericht door Leo.D » 09 feb 2012 22:41
Leuk projectje en leuk om dit soort experimenten te doen.
Ik heb een blik geworpen op de site van Rosler, naar de experimenteer filmpjes gekeken en even na zitten denken wat er precies gebeurd, want ik zie een principe verschil dat te maken heeft met de ligging van de zwaartepunten van de verschillende massa's.
Wanneer we kijken naar de verhoudingen bij de Rosler apparatuur dan liggen de hartlijnen van de trilmotoren ongeveer op de hartlijn van kromming van de trog. Wanneer de hartlijn van de trilmotor samenvalt met de zwaartelijn van de trog met kogels en de te polijsten producten, dan worden er geen momentkrachten op de trog uitgeoefend. Wanneer de trog niet al te lang is kunnen ze volstaan met 1 excenter. Bij een lange trog zal de beweging aan de zijde waar geen trilmotor zit achterblijven als gevolg van de massa traagheid. Daarom wordt voor de langere uitvoeringen aan beide zijden een trilmotor gebruikt. Hoe ze deze synchroon laten lopen is mij nog niet helemaal duidelijk.
Wanneer we kijken naar het experimenteer model, dan ligt het excenter onder de bak met kogels en producten. Op het moment dat de krachtcomponent van het excenter horizontaal ligt, dan zal deze de bak willen laten draaien als gevolg van het niet samenvallen van het zwaartelijn van de bak met kogels en de hartlijn van het excenter. Het verschil in afstand tussen deze lijnen is een momentarm. Hoe groter deze momentarm, hoe kleiner de horizontale verplaatsing van de bak met kogels.
Wat het uiteindelijke effectieve verschil is kan ik niet beoordelen. Als het eindresultaat voldoet aan de verwachting, dan dit gewoon zo laten.
Onderschat de energie die je in de excenters stopt niet. De kracht die de excenters leveren is eenvoudig te bepalen door eerst de afstand van het zwaartepunt tot het draaipunt van het excenter vast te stellen. Vermenigvuldig dit met het gewicht en vermenigvulig dit met het kwadraat van (het toerental maal 2 maal pi). Het toerental wel in omwentelingen per seconde.
Groet, Leo
clements
Bericht door clements » 10 feb 2012 20:16
als er meerdere trilmotoren op 1 frame geplaatst worden, gaan deze automagisch met elkaar mee doen.
Op verdichtingsmallen voor betonproducten worden er vaak ook meerdere geplaatst, en deze gaan netjes met elkaar mee lopen.
