RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Re: RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Ik ben in de speurtocht voor het bouwen 2 basisconfiguraties voor mijn type vibratoren tegengekomen. Met twee excenters op de hartlijn van de bak, aan het uiteinde en onder de bak zoals ik gedaan heb.
Theoretisch zal mijn configuratie idd een beetje gaan schommelen om de lengte-as terwijl die met twee excenters aan de uiteinden wat mooier om de inhoud zal draaien. Maar ik ben nergens de suggestie tegengekomen dat de ene beter zou zijn dan de andere. Dus heb ik de eenvoudigste optie aangehouden.
Ook ik was opzoek naar een "poor man's polisher" en heb met veel plezier deze post door gelezen, ben erg benieuwd of er nog ontwikkelingen zijn.
Zelf kwam ik dit soort machientjes tegen die wel erg simpel zelf te maken zijn.
Lijkt een beetje op een beton molen.
Als je zoekt naar tumbler + metal + polisher bij google of youtube ben je weer een hele avond van de straat
Sjuul
Sjuul
Ik heb 15 jaar terug een dergelijke trommel gemaakt. Heb 'm gebruikt in combinatie met silicium carbide. Heeft me niet de resultaten gebracht die ik zocht.
Voor het polijsten van rvs kwam ik overal weer tegen dat een roterende trommel niet geschikt is voor de taak. Te traag en niet glimmend. Maar de eenvoud maakt dat een roterende trommel voor heel veel doeleinden een perfecte oplossing kan zijn. En met die autobanden, dat is gewoon geinig!
met een "trommel" krijg je een soort "satijnglans".. allemaal fijn verdeelde krasjes.. goed genoeg voor veel toepassingen..
Ik heb zelf ooit eens een hele bak RVS rondelletjes getrommeld, om als consumptiemuntjes te dienen voor een scoutingkamp, gewoon een leeg verfblik volgemieterd met die RVS schijfjes, en dat een paar uurtjes in de draaibank op 200 RPM.. zag er prima uit.. scherpe kantjes waren er af.. en daar ging het om..
Ik ben productie aan het draaien en loop tegen, nee over de grens van de flexibele aandrijving aan.
Deze slang met klemmen en intern stokje wordt bij de aansluitingen te warm door al het bewegen en gaat dan slippen.
Het stokje binnenin de slang is om te voorkomen dat er een "touwtjesspringlus" ontstaat, de motor draait met 2750 toeren.
Heeft iemand ergens een voorbeeld gezien hoe dat in het echt wordt opgelost?
Vaste as met spiraalveren er in?
Glasvezelstaf?
Glasvezelstaf?
Laatst gewijzigd door Sven op 10 mei 2020 08:24, 1 keer totaal gewijzigd.
op de autosloop gewoon een steekas halen?.. of zelf een paar kruiskoppelingen frezen?..
Kruiskoppeling frezen? Ik woon niet in wadnixveen!
Maareh, zo'n steekas, is dat een spline met contraspline, om het zo maar even te noemen?
Zou dat niet in de modelbouw te vinden zijn, voor mmm, schaal 1 op drie helicopters of zo?
Ik ga even zoeken.
Ik ga even zoeken.
Of je pakt een stuk hydrauliek slang, deze is best wel sterk en torsie stijf. En een wat degelijker slangeklem, eentje met een boutje erin, ben nu de naam kwijt
ASS-U-ME
Dat contradeel zit dan vaak weer in de versnellingsbak. Een motorfiets-cardanas zou nog wel kunnen.Sven schreef: Maareh, zo'n steekas, is dat een spline met contraspline, om het zo maar even te noemen?
Maar eerlijk gezegd zou ik gewoon een degelijker stuk slang pakken. Is het goedkoopste en snelste en 't heeft al die tijd goed gewerkt, toch? Stuk hydrauliekslang inderdaad, of eventueel radiatorslang ofzo.
of. gewoon nie zanike... en een kruiskoppelding frezen.. da's ook nie bepaald kroket-science.. bovendien.. schiet me ineens te binnen... "the old faithfull cranium" verbaast me nog wel eens op de late avond.. 'kweenie hoeveel beweging dat ding maakt.. maar volgens mij moet het wel lukken om de broodnodige bewegingen met inbegrip van bibberverschijnselen over te brengen met "lovejoy" koppelingen.. van het type met 2 klauwtjes per helft.. en een zacht rubberen kruis-element..
een andere optie?.. men neme een flinke flens aan beide as-delen.. en verbinde deze middels een rubberen schijf.. 3 bouten per flens moet goed zijn.. dit type koppeling werd zelfs toegepast in de aandrijving van Porsche racewagens met 500+ Pk... de 917 K om precies te zijn..
Een windvaanstuurinrichting is dat ook niet. Toch heb jij die niet in een paar dagen gemaakt en goed werkend.Arie Kabaalstra schreef:kruiskoppelding frezen.. da's ook nie bepaald kroket-science.
Ik bedoel, technische begrijpelijkheid is niet hetzelfde als makkelijk te maken.
Die rubberen schijven, da's nou weer meer mijn wereld, dat zou moeten lukken :)
die koppelingen met rubber inlegdelen kun je zelfs kopen
ASS-U-ME
Wat dacht van dit soort bandjes koppelingen:
http://www.directindustry.com/prod/siem ... 85566.html
Maar ja, zoals Arie al zei, een steekas met daarin dus 2 homokinetische koppelingen is bij de sloop vandaan een stuk goedkoper, dan moet je voor een tientje of 2-3 toch wel klaar zijn. Of een betere kwaliteit slang, zoals hydrauliek slang met 2 soort van straub-koppelingen of zware slangenklemmen zou ook prima moeten kunnen werken.
Dank voor alle reactie mannen.
Dat triltrommelen blijkt toch weer rare materie. Na het maken van een nieuw asje (de oude bleek net iets te kort voor goede grip) liep het ding dan weer goed en dan weer niet. Het ene moment stroomden de kogels mooi, het andere moment stokte alles en bleef de inhoud alleen maar op en neer trillen, zonder flow.
Slingergewichten anders ingesteld. Gaf meer trilgeweld maar nog steeds zonder flow.
Dan maar weer de oude stand. Toen ontdekte ik dat de bak niet recht boven de slingeras stond. Dat verklaart alles!
Not.
Na het in het midden zetten trilde alles nog steeds stationair...
Om na een minuutje in beweging te komen en te flowen zoals ie nog nooit geflowed had!
Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van.
En tijdens de wandeling naar huis realiseerde ik me dat die pokkeherrie waar ik me redelijk aan erger waarschijnlijk komt omdat een van de lagers los in zijn drager zit.
Dat moet te verhelpen zijn :)
Not.
