RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Re: RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
die band koppelingen zijn wel leuk.. maar te groot..
een slang als as.. vind ik persoonlijk een slecht idee.. slangen zijn niet ontworpen om een koppel over te brengen..
een slang als flexkoppeling.. kan.. in een modeltreintje.. als je geen vermogen hoeft over te brengen..
't enige is.. waar koop je een lap rubber.. die je in zo'n koppeling kan gebruiken.. hmm.. vraag het eens na bij de lokale schoenmaker.. daar moet je wel terecht kunnen voor een plaat rubber.. gewoon de dikste schoenzool die ze hebben.. ik heb 5 mm rubber onder mijn klompen zitten.. flensje met draadgaten.. tapeindjes erin.. busjes ringetjes.. plak rubber. ringetje , moertje.. klaarr...
Maar.. ook een kruiskoppeling is nog altijd niet ingewikkeld.. als je em uit een stuk vierkant maakt.. dan is ie makkelijk om 90° in te spannen.. dus.. blokkie in de klem.. gaatje boren van boven naar beneden.. op zijn kant leggen.. hap uitfrezen.. 't ding in de draaibank.. rond draaien.. gat boren voor de as.. klembouten in boren.. en dat dan 4 keer.. kruisstuk.. makkelijk... gaten door en door boren.. draad in tappen.. en dan paspennen maken met draad en een glad deel.. kruisstik in de koppeling.. 4 pennen erin schroeven.. klaarrrr..
Sorry!. mea culpa en excuses enzo.. we zijn een stelletje sukkels bij mekaar.. allemaal.. wat zitten we ons toch helemaal blind te staren op een flexibele as van een halvemeter tuinslang.. terwijl het veel makkelijker en simpeler kan.. en nog eenvoudiger ook..
Sven... je hebt een end slang tussen de motor en de onbalans.. en daar een stuk hout in om torsie te voorkomen..
WAKKER WORDEN!!!.. Neem 2 korte stukjes slang.. die kunnen beter dat vermogen overbrengen.. en een VASTE as ertussen. je hebt 2 flexibele koppelingen nodig.. niet 1 van een halve meter!..
Motor.. klem, stukkie slang.. klem.. tussenas.. klem, stukkie slang.. klem.. onbalans... is het verdikke nou zo moeilijk?..
Laat ik nou net hetzelfde hebben zitten denken!
Krijg ik zelfs nog enige instelbaarheid van de lengte voor terug.
Als de huidige slang kapot gaat dan wordt dat de volgende stap.
Oh en voor de meedenkers, de totale lengte waar het hier om gaat is net wat meer dan 20 cm, daar past niet zo heel veel aan koppelingsspul tussen.
Nu begin ik te begrijpen waarom ik het niet begreep, zag het probleem niet zo. :oops:
Johan Bos
Bericht door Johan Bos »
Sven schreef:Dan maar weer de oude stand. Toen ontdekte ik dat de bak niet recht boven de slingeras stond. Dat verklaart alles!
Not.
Is de snelheid, dus de frequentie niet belangrijker? volgens mij hebben de "koop" machines ook een snelheidsregeling/freq.regeleaar. Zodoende kun je aanpassen aan het gewicht van medium+materiaal denk ik?
RC & Modelbouw
w.rusman
Bericht door w.rusman »
Sven schreef: Na het in het midden zetten trilde alles nog steeds stationair...
Om na een minuutje in beweging te komen en te flowen zoals ie nog nooit geflowed had!
Net zoals het antwoord hierboven, alleen dan iets specifieker
Heeft dit niet te maken met de resonantiefrequentie ?
dan zou je met een frequentieregelaar de optimale snelheid van je motor kunnen regelen zodat het geheel in stroming komt door resonantie
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Dat zou op zich heel goed kunnen.
De snelheid kan ik alleen niet een-twee-drie variëren maar kan wel kijken of er iets veranderd als ik de motor een beetje afrem.
Ik heb wel veren bijgeplaatst, op meerdere posities. Ik had verwacht dat dat de resonantiefrequentie zou veranderen maar het had geen effect.
Later dit jaar moet ik waarschijnlijk de trog verlengen en met drie keer zoveel gewicht gaan draaien.
Maarrrrr, vanmiddag heb ik naar alle tevredenheid getrommeld. Of moet ik hier zeggen, laten trommelen? Van 2 tot 4.30 continue gedraaid, veel stiller (lager zat idd los :oops: ) en verder zonder gedoe.
Johan Bos
w.rusman schreef: Heeft dit niet te maken met de resonantiefrequentie ?
Dat bedoelde ik eigenlijk ook te zeggen, je kunt het dan aanpassen aan de eigenfrequentie van de bak + inhoud.
RC & Modelbouw
Afgelopen weken enorm geworsteld met polijstwerk.
Kogels "bevroren" om de haverklap, met een decoratief maar uiterst ongewenst stippelpolijstpatroon als resultaat.
Ik moest er bij blijven zitten om op gezette tijden even in de trog te roeren.
Als je zo veel te doen hebt wordt je daar niet vrolijk van.
Maar het lijkt gelukt!
Mijn trogje had geen voering, die alle profimachines wel hebben.
Toen ik tweezijdig kleeffilm herontdekte in een kast plus een lapje rubber vond was de voering zo geplakt.
En toen ging ie er van door! Op een goede manier, zeg maar.
Nu durf ik met een gerust hart een grotere trog te gaan maken, met een redelijk intimiderende dertig kilo kogels.
Zo, de grote trog is gemaakt en getest met grind, met het grootste product dat ik moet doen:
7611
Daarna nog een manier gezocht om schotjes te kunnen plaatsten:
7612
Gisteren 20 kilo kogels besteld, nu maar hopen dat die 30 kilo totaal ook nog in beweging blijft als het in mijn nieuwe trogje zit.
Ook nog even de schotjes uit hpl frezen.
Waar ik nog een goede tip kan gebruiken:
Hoe maak ik op een eenvoudige manier een "schroefbit" achtige koppeling? of een spline?
Ik ga de schuddende bak in een kist plaatsen en wil de motor dan makkelijk van de onbalans kunnen ontkoppelen. Zodra de trog in die bak op zijn veren staat kan ik niet meer bij de as komen...
Ik heb nog wat 10 mm messing zeskant staf maar hoe kan ik daar een binnenzeskant contra-as voor maken?
Laatst gewijzigd door Sven op 19 mei 2018 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Kun je beter niet met zo,n machientje doen?
http://www.mtn.nl/c/697/lortone_trommelmachines
Nee, die werken veel te traag, als ze al resultaat geven op rvs. Die dingen draaien hele dagen om een steen te polijsten, ik doe 20-30 minuten per keer.
Hij doet het!
Ik moest de excentriciteit van de onbalans wat vergroten om er beweging in te krijgen maar hij doet het:
Nu nog sleutelen om de kogeltjes in de bak te houden en die ongeloofelijke teringherrie te verminderen :roll:
hessel_swart
Bericht door hessel_swart »
ik ben reuze benieuwd naar je schetsen 8) ik zou wel zo iets willen maken om velgen te trommelen :lol:
