RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Re: RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Bericht door Sven » 23 mei 2014 16:37
Darn! Dacht dat ik het goed had ingesteld! Lukt het nu wel?
Bericht door assink » 23 mei 2014 19:16
Yes.. Scheelt idd een hele bak herrie met die omkasting.... Toppie...
Nou nog before and after plaatjes van getrommelde voorwerpen :)
Gebruik je nog een vloeistof?
Bericht door Sven » 23 mei 2014 19:20
Foto staat al op pagina 2 van dit draadje ;)
Ik voeg als ik begin wat glansspoelmiddel toe en water.
Bericht door Sven » 27 mei 2014 16:37
Zo, het lijkt er op dat het ding weer klaar is voor productie.
Gisteren de deksel geplaatst en een open-stand-ketting geplaatst, en een begin gemaakt met het definitief maken van de steekas.
Vandaag de vers aangeschafte kwart inch imbussleutel aan stukken geslepen en het rechte deel aan de motor bevestigd. Schroefbithouder zeskanten zijn dus 1/4 inch...
Asje aangesloten ala Kabaalstrasuggestie, met vaste as met kleine stukjes slang. Daar kan nog iets in lengte gevarieerd worden.
Nu is de motor in ongeveer drie tellen van de bak af en 5 tellen daarna is de trog uit de bak getild. Terug plaatsen van het geheel duurt al gauw twee keer zo lang.
Maar vroegah was dat losnemen en weer terugplaatsen makkelijk 30 minuten...
Als laatste de afvoer van spoelvloeistof aangesloten.
En uiteraard gewoon voor de lol het ding aangedaan. Man oh man wat een verschil!
De vorige versie, draaiend in de naastgelegen ruimte, maakte met mijn supergehoorbeschermers op nog zoveel lawaai dat het duidelijk bijdroeg aan vermoeidheid. Zonder gehoorbeschermers aanwezig zijn was ondoenlijk.
Nu kan het ding draaiend in de zelfde ruimte niet eens mijn muziek uit computerspeakertjes overstemmen. En zonder gehoorbeschermers is prima uit te houden.
Svennie tevree.
janplastiek
Bericht door janplastiek » 08 feb 2015 20:22
op een veilingsite in België staat een Rösler polijst vibrator uit een faillissement. iets voor jou Sven?
even door de afbeeldingen bladeren ;-)
http://www.moyersoen.be/ords/f?p=2008:7 ... 6655,30912
clements
Bericht door clements » 08 feb 2015 21:13
Geen wonder dat die gast failliet is met zo'n zooi :shock:
Bericht door Sven » 24 aug 2018 08:48
Tjonge, wat gaat de tijd toch snel.... 4 jaar alweer sinds mijn laatste bijdrage in dit draadje.
Het afgelopen jaar had ik te vaak mechanische storing. Allemaal eenvoudig, door lostrillen en afbreken van schroefjes en zo.
Door de aard van het beestje heeft alles nogal te lijden.
Tijd voor een upgrade om de betrouwbaarheid te vergroten.
De trog ga ik upgraden van -tig onderdelen naar totaal een stuk of 5, het hele ding wordt één geheel met slechts een paar toevoegingen.
Ik maak het ding uit hout-epoxy. Om te beginnen, de trog:
Gallerij Link
18 mm hechthout aan een kant voorzien van glasdoek
Gallerij Link
En aan de andere kant van zaagsneden
Gallerij Link
En de naden volgeprut met epoxyzaagsel, dan buigen en gefixeerd laten uitharden
motormuis
Bericht door motormuis » 24 aug 2018 09:19
Sven ik was woensdag in Boxmeer bij Kelders da stond een hele kist denk zo'n 500kg trommelstenen ik weet niet wat ze ervoor willen hebben
maar is dit iets voor jou
Boxmeer is niet zo veer van Arnhem vandaan
de prijzen vallen best mee alu vragen ze op dit moment 3 euro de kg bvb
Bericht door Sven » 24 aug 2018 14:58
Dank voor de tip.
Trommelstenen zijn vooral voor ontbramen, in meer of minder grove vorm. Voor polijsten gebruik je/ik gepolijste kogels, voor rvs in dit geval van rvs.
Bericht door Sven » 05 sep 2018 09:16
Ettelijke stappen verder:
Gallerij Link
Tijd om te gaan monteren.
Bericht door Sven » 18 sep 2018 14:02
Gallerij Link
De bak zit er in, voorzien van rvs plaat aan de uiteinden en dikke rubber plaat als voering.
De eerste rondjes gedraaid, wat een verschil!
Veel minder lawaai. Er zal wel minder kunnen klapperen omdat er veel minder losse onderdelen in zitten.
Maarrrrrr, we zijn er nog niet.
Ik kon nu zien dat de "flexibele as" te flexibel is.
Dat kan ik nog verbeteren door kortere stukjes slang tussen de asdelen te gebruiken maar liever zou ik een kleine kruiskoppeling toepassen.
Enig idee waar ik die in kleine maat te pakken kan krijgen?
Edit:
Buro Koppe heeft ze in dieverse soorten.
De as is nu 8 mm.
Bericht door assink » 18 sep 2018 14:17
Hmm, kun je niet beter een flexibele koppeling toepassen in plaats van een kruiskoppeling? Denk niet dat die kruiskoppelingen lang mee zullen gaan, ook krijg je motor dan ook minder trillingen te verduren.
Weet niet wat voor hoeken je maken moet?
Of een paar stukjes hydrauliekslang op een gekartelde as gelijmd?
Bericht door Sven » 18 sep 2018 15:17
Ik heb inmiddels de as iets verlengd waardoor de onderbroken lengte in de gewapende slang korter is, dat gaat al een stuk beter.
De goede kruiskoppelingen zijn niet goed koop maar op zich vind ik een 8 mm kruiskoppeling met geharde en gelepte delen en naaldlagers niet eens gek geprijsd @ 48 euro.
