kunststof blokken om objecten uit te frezen
hi!
Rondgezocht naar kunststof blokken om objecten uit te frezen. Met name op zoek naar ABS plastic.
Kan niet echt links vinden in Nederland waar dit te kopen!
Dus orde grootte 50mm x 50 mm x behoorlijke lengte, of nog groter dan dat 100x100 staf is ook geweldig :)
En ja ik heb dus ook 3d printers die ABS spuiten (maar op 7 gram per uur per printer schiet dat niet op natuurlijk).
p.s. als je googled op "ABS blok" dan kom je uit bij bodybuilders :)
Re: kunststof blokken om objecten uit te frezen
En dan heb je vink in didam, ( misschien de eigenaar van die kunststofshop ? )
Of eriks ( hebben een vestiging in ede, heette vroeger bruhamij )
of http://www.merrem-kunststoffen.nl/
Verder kun je POM ( delrin ) en PVC ook heel mooi frezen. Daarnaast is PVC heel goed te lijmen.
Beetje goedkoper is HDPE ( hele scherpe frees nodig )
Oh la la ABS staf 1000mm x 60 mm = 79 euro,
uitgaande dat dat 1000x60x60 is, is dat bijna 22 euro per liter.
Was echt op zoek naar ABS. Niet PVC noch PP.
De kunststofshop loopt compleet achter met prijzen. Zo zie ik 3mm ABS filament voor 3d printers daar aangeprijst worden voor 79 euro voor 2 kilo. Da's 39.50 euro per kilo dus.
http://www.reprapworld.com heb ik dat voor 15 euro de kilo gekocht.
Goh zou ik 't ABS in een oventje zelf kunnen smelten tot kleine blokjes?
Pelletmateriaal, kuubje, kost onder de 2000 dollar.
Dan heb je ontzettend veel blokjes om lekker verschillende objecten mee te produceren en mee te experimenteren voor robotica.
Wat ik niet goed weet is hoe de luchtbubbels eruit te halen dan.
Ideeen?
p.s. zal hdpe proberen als 't niet te duur is.
Ideeen?
Waar wil je het voor gebruiken dat je perse ABS wilt?
Mooi spul joh ABS.
Gebruik ik ook om te 3d printen.
Ja maar er is zo veel mooi spul, nog wel veel mooier spul wat beter verkrijgbaar is, goedkoper, en beter te bewerken is, maar iets andere eigenschappen heeft.
Daarom, waar wil je het voor gebruiken, wat wil je er mee maken, dan kunnen we meedenken wat misschien een beter alternatief is.
Aluminium ook mooi spul skillalot - doe ik ook veel mee.
Wel beetje prijzig om mee te frezen. Rond de 9.43 euro per kilo is 't.
Hout is goedkoop maar komt niet in aanmerking :)
Je hebt het nu over compleet andere materialen... Zijn meer kunststoffen dan enkel ABS
In blokmateriaal wordt 't allemaal niet erg goedkoop aangeboden in NL.
Spuitgieten met pelletmateriaal lijkt enige goedkope manier te zijn om met plastic te werken.
Helaas moet je d'r dan gelijk wel paar miljoen produceren.
Da's jammer.
Da's jammer.
Je geeft nog geen een keer antwoord op mijn vraag, maar draait er iedere keer omheen.
Wat wil je gaan maken met die kunststof blokken, dan kunnen we aan de hand daarvan een alternatief aanwijzen, want er zijn echt zo veel verschillende technische kunststoffen die je kunt gebruiken...
Ik vroeg of er blokken ABS zijn.
Makkelijke vraag toch?
Heeft hoog smeltpunt, is sterk en toch flexibel, dus breekt niet gelijk en in elk geval in pelletmateriaal is 't heel goedkoop :)
Sorry, in dat geval heb ik je hele makkelijke vraag helemaal compleet verkeerd begrepen.
JA, er zijn ABS blokken.
Topic kan op slot neem ik aan want hiermee is je vraag beantwoord. Kennelijk wil je geen hulp...
