Vetspuit, ben ik nu gek?
Ik heb bij HBM deze vetspuit gekocht om m'n Chinees eens goed door te smeren:
http://www.hbm-machines.com/producten/g ... haar-model
Samen met een koker EP2 vet.
http://www.hbm-machines.com/producten/g ... vetpatroon
Ik krijg het ding echter met geen mogelijkheid aan de praat.
Ik trek de pen terug, plaats de koker, schroef de bovenzijde er losjes op zodat de lucht er uit kan, ontgrendel de pen en duw deze terug de spuit in, maar hoe vaak ik ook pomp: Geen vet
Ik heb het ding eens goed aangekeken en de rubber zuiger die er in zit sluit aan alle zijden de spuit zelf geheel af, het lijkt mij dan ook dat deze nooit in de koker zal vallen maar tegen de koker aan drukt. Alsof de spuit niet met kokers overweg kan, maar handmatig gevuld moet worden. Terwijl er duidelijk op de doos en de site van HBM staat dat er kokers in kunnen.
Zie ik nu iets over het hoofd of..........?
p.s. wat is de makkelijkste manier om smeernippels te verlengen? Ik kan bij sommige nippels namelijk nooit de tuit goed bevestigd krijgen tenzij ik deze zou verlengen.
Laatst gewijzigd door floriske.nl op 01 mar 2014 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- johan jorez
Re: Vetspuit, ben ik nu gek?
waarschijnlijk moet je de pomp zelf nog ontluchten , je moet op het blinkende knopje naast je slang drukken
Ik zit met hetzelfde, OOk HBM...
Ik heb het idee dat de zuiger de koker niet in wil.... Te stug, verkeerde vorm. Blijft gewoon buiten steken denk ik.
Bij mijn Lincoln vetspuit kan de zuiger op 2 manieren geplaatst worden. De ene kant op voor bulk, de andere kant voor cartridge mode.
Daar lijkt het bij mij ook op inderdaad.Sven schreef:Ik zit met hetzelfde, OOk HBM...
Hmm, das een goeie, zal de moer binnenin eens los draaien om te kijken wat ik tegen kom.DaBit schreef:Bij mijn Lincoln vetspuit kan de zuiger op 2 manieren geplaatst worden. De ene kant op voor bulk, de andere kant voor cartridge mode.
Zit geen gebruiksaanwijzing bij oid, das eigenlijk wel slecht als blijkt dat hij op twee manieren te gebruiken is.
Ploing.floriske.nl schreef: zal de moer binnenin eens los draaien om te kijken wat ik tegen kom.
Ofwel, wees voorzichtig of je krijgt de zuiger in je gezicht. Druk 'm met de hand naar binnen terwijl je de moer losdraait.
Hehe spreek je inmiddels uit ervaring?
Daar had Ik zelf ook al aan gedacht inderdaad, maar thx voor de heads up, had het zomaar kunnen vergeten!
Dat was inderdaad de gouden tipDaBit schreef:Bij mijn Lincoln vetspuit kan de zuiger op 2 manieren geplaatst worden. De ene kant op voor bulk, de andere kant voor cartridge mode.
Handvat van de pen even in een sleuf van m'n t-profiel zetten, met de ene hand de zuiger vast houden en met de andere de moer losdraaien, zuiger omdraaien, moer weer vast et voila.....
Nu alleen nog vet in m'n wagens proberen te krijgen
Er zitten 2 opzetstukken bij de vetspuit, bij de grootste van de 2 komt het vet langs de nippel uit de tuit.
Bij de kleinste van de 2 komt het vet uiteindelijk uit de naad van het opzetstuk Dus even een nippel los in de tuit gezet en ik krijg inderdaad met geen mogelijkheid vet door de nippel heen. Op een gegeven moment ben ik zo hard aan het knijpen dat het vet dus uit de naad van het opzetstuk komt.
Lekker handig! Gok dan mijn smeernippels dus niet helemaal lekker/geschikt zijn.
Ik heb deze smeernippels: http://www.ebay.co.uk/itm/M6-X-1-Straig ... 1126180655
Laatst gewijzigd door floriske.nl op 11 mar 2014 10:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Nou, dan heb ik ook wat te proberen... :) Komende week komen ook de bestelde nippels binnen. 84 cent ex btw de twee. Kan ik ook eens iets voordeligs halen bij eyl en ruigers of hoe die lui ook heten eriksflexiondinges.
Dat is natuurlijk wel essentieel bij vetnippels.Dus even een nippel los in de tuit gezet en ik krijg inderdaad met geen mogelijkheid vet door de nippel heen.
Zouden die chinezen denken dat dat kogeltje er vast ingemept moet worden ?
Ik heb bij m'n Chinese kogelomlopen ook een zakje vetnippels gekregen. Als je d'r blij van word mag je ze hebben; ik haal er wel een paar bij de lokale industriewinkel. Maar of die beter zijn dan wat je al hebt, ik vraag het me af
ik had hier een lagerblok voor een kogelomloopmoer van een gerenommererd merk
met een gaatje en schroefdraad voor een vetnippel
Alleen het gaatje zelf zat niet door geboord
Thx voor het aanbod, maar aangezien ik toch een aantal langere nippels moet bestellen bestel ik wel meteen allemaal nieuwe.DaBit schreef:Ik heb bij m'n Chinese kogelomlopen ook een zakje vetnippels gekregen. Als je d'r blij van word mag je ze hebben; ik haal er wel een paar bij de lokale industriewinkel. Maar of die beter zijn dan wat je al hebt, ik vraag het me af
Dat is ook lekker lulliglelieveld schreef:ik had hier een lagerblok voor een kogelomloopmoer van een gerenommererd merk
In mijn geval werken de smeernippels zelfs niet als ik ze los in de vetspuit zet. Ik krijg het kogeltje wel ingedrukt, maar dat kost wel aardig wat moeite, hopelijk is het probleem met nieuwe nippels opgelost.
Iemand toevallig nog een goed adresje voor goed werkende nippels?
- andrefc101
http://www.ancotech.nlfloriske.nl schreef: Iemand toevallig nog een goed adresje voor goed werkende nippels?
