Vetspuit, ben ik nu gek?
Re: Vetspuit, ben ik nu gek?
ik heb er genoeg liggen.
ook 4lip vetkopjes die beter werken als ie chinese kopjes
Thx! Ik loop echter ook tegen het probleem aan dat ik "verlengde" smeernippels zal moeten gaan monteren op een aantal wagens omdat anders de vetspuit er niet eens op kan. Ik zal deze dus toch ergens moeten gaan bestellen.
De enige leverancier in NL die ik hier zo snel voor kon vinden is http://www.smeertechniek.nl. Die moet ik nog even mailen of ze eventueel ook in kleine aantallen aan particulieren leveren.
verlengde nippels in M6 is ook geen probleem.
Ik zal 1 dezer dagen even uit dokteren wat ik precies nodig zou hebben en je een pb sturen. Thx voor het meedenken in ieder geval!
Heb je een PB gestuurd (zoals je wellicht al gezien had)mfdealer schreef:verlengde nippels in M6 is ook geen probleem.
Ik zit met hetzelfde probleem, kan ook niet bij sommige smeernippels. Weet iemand of daar speciale slangetjes of pijpjes voor zijn om de boel te verlengen?
stootvetspuiten zijn veel dunner en werken makkelijk en goed bij de juiste nippels https://www.leijenaar.nl/en/flush-type- ... 1-din-3405
- janplastiek
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=34&t=12836
lees dit topic eens, info leidingen en koppelingen voor vetleidingen
Bedankt voor de relaties, ik zal het eens goed bekijken
Hornbach heeft ze ook.
Het hangt natuurlijk helemaal van de situatie af, maar op onze machines zetten we regelmatig vetsmeernippels "op steeltjes" om ze bereikbaar te maken. Dat is dan gewoon dmv fitwerk. Standaard pijpnippels en/of sokken. In ons geval geloof ik meestal BSP draad. Of zelf gemaakte pijpnippels als de afstand wat groter moet zijn.Jackvandersluijs schreef: ↑03 jun 2020 21:31 Ik zit met hetzelfde probleem, kan ook niet bij sommige smeernippels. Weet iemand of daar speciale slangetjes of pijpjes voor zijn om de boel te verlengen?
Het lastigste lijkt mij om het type schroefdraad te bepalen als je te maken hebt met koopdelen. Met wat geluk wordt het gespecificeerd, maar soms vinden "ze" dat niet belangrijk en moet je het zelf uitzoeken :-/
