buis/plaatwerk, overgang rond-rechthoek
Ik ben een ontwerp aan het maken voor een bootkacheltje dat ik in serie wil gaan produceren. (Kacheltjes zijn in :)
Bestaan er industriële technieken om buis te vervormen zodat ik een vierkante buis op een ronde rookgasafvoer kan aansluiten?
Ik kom alleen maar op technieken die veel en vaak ingewikkeld (ingewikkeld is met de hand= duur) laswerk noodzakelijk maken.
Ik ken trompen als techniek maar zie daar geen voorbeelden van waarbij overgangen tussen rond en vierkant gemaakt worden.
Ook ken ik het hydraulisch vervormen in een matrijs maar dat lijkt me omslachtig worden bij grotere diameters, zeg 60-70 mm.
- janplastiek
Re: buis/plaatwerk, overgang rond-rechthoek
ik zat ooit ook met zo'n probleem om vierkante afvoerpijpen voor hemelwater naar een ronde riool buis aan te passen.
ik heb hier een zelf centrerende 4 klauwplaat voor gebruikt, in elke bek een gat geboord en hier een stalen pen in gestopt, als je dan de opgewarmde buis(mijn buizen waren uit pvc) over deze pennen zet en je draait de klauwplaat open krijg je een perfect 4 kant, ik denk dat dit met rook kanalen ook moet kunnen.
een 2de manier is gewoon trompen, een ronde buis over een piramidevormige mal persen, zo krijg je ook een mooie overgang van rond naar 4kant.
zetwerk is de makkelijkste oplossing lijkt mij.
Pas ik wel regelmatig toe op m'n werk.. Heb een ronde buis laten verlopen naar een rechthoek die tangentiaal aansluit op een cilinder, ging in 1 keer goed :)
Mocht je een uitslag nodig zijn, geef maar eens wat afmetingen en dan zorg ik voor een uitslag ;)
Dat wil zeggen, een diameter, de afmeting van je rechthoek en de lengte die je beschikbaar hebt. Ook even de plaatdikte en het materiaal.
Dank voor de reacties mannen.
Dit kacheltje moet een consumentenproduct in een nichemarkt worden. Voor consumentenproducten is eigenlijk elke scheet al te duur.
Als er na het zetten nog gelast moet worden, dan is het gauw te langzaam denk ik.
De rechthoekige basis moet waarschijnlijk al met een buislaser gesneden worden, dan kan ik het andere uiteinde ook met de hand vervormbaar maken zodat de lasser het buigen voor het lassen doet.
Misschien handig om wat maten toe te voegen:
vierkant, ongeveer 60x60 mm
Ronde buis, haaks op de vierkante, 50 mm
Alles 1,5 mm wanddikte.
Doe eens een aanvraag op. Quel.nl. Gezien op de ESEF
Met mijn voorstellingsvermogen, zie ik een stukje vierkante pijp voor me, met aan het einde een dekseltje er op gelast, en op 1 zijde een ronde buis gelast, daar zal dus een rond gat zitten.Sven schreef:vierkant, ongeveer 60x60 mm
Maar dat zal wel niet zijn wat je bedoelt.
Maar over vervormen, een mal er om heen en een strijker er in. Kijk eens naar de verkeersborden na oud en nieuw.
Ik kan me nog geen voorstelling maken van de haakse verbinding.. Recht van buis naar rond is met 50 mm bij 1.5 niet zo moeilijk.. Buisje in een andere buis en een doorn/matrijs op het het bed van een 5 of 10 tons persje en douwen maar.. als dat niet het gewenste resultaat geeft kan je hem ook nog warm persen..dus eerst even warm stoken..evt voor je vierkant ook nog een buitenmal , zodat je hem tussen je doorn en je mal doordrukt..
Ook bij mij niet helemaal duidelijk, maar plaatjes zeggen soms meer dan woorden, dus hierbij...
Bedoel je zoiets als dit :
http://www.akore.nl/producten/foto-s-va ... oekig-rond
En hoe je dat maakt:
http://home.planet.nl/~will1927/vierkant.htm
Een haakse overgang zou meer zoiets als dit zijn:
haakse rond naar vierkant
Ik ben trouwens wel erg benieuwd wat voor soort kacheltje het moet worden, met een rookgasafvoer van 50mm moet het eigenlijk toch wel met een aanjager zijn, zeg maar zoiets als Kabola HR-serie of de nieuwe blauwbrander KB-serie, want voor een vergassingsketel is het wel een heel kleine diameter en hout lijkt me geen handige optie...toch???
Excuseer de briljante fotografie, ik bedoel richting de laatste optie van Ruud:
Wat ik het liefste zou hebben is het vervormen van de rechthoek naar cilindrisch en een beetje conisch, dan kan ie in een dito conisch knietje gestoken worden.
Maar dat lijkt me redelijk utopisch.
Ik wil het ding zo veel mogelijk gasdicht hebben, dunne plaat zetten en puntlassen heeft daarom niet mijn voorkeur.
Laatst gewijzigd door Sven op 25 mar 2014 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
dat is toch goed mogelijk SvenWat ik het liefste zou hebben is het vervormen van de rechthoek naar cilindrisch en een beetje conisch, dan kan ie in een dito conisch knietje gestoken worden.
men gaf het al aan met een pers en een mal
de pers met hydroliek pomp en de mal investeren
ik zou eerst een mal maken en met een stuk pijp is bij een bedrijfje langs gaan of je dat eens mag proberen onder hun pers Best mogelijk dat je bij HBM dat mag proberen
Maar misschien weet je wel een adresje in Arnhem ( je auto garage )
gebruik wel olie op je mal en pijp dat scheelt een heleboel tonnen kracht
Ik zou als ik jou was van ronde pijp vervormen naar vierkant..Daar heb je minder kracht voor nodig (omdat je het matriaal uitrekt inplaats van in elkaar drukt).. en als je je ronde pijp dan gelijk iets conisch wil laten worden dan maak je de boven martijs ies conisch.. En wat ik eerder al zei als het koud niet lukt dan je pijpje warmstoken en tussen je matrijzen zetten en drukken maar.. Als ik zie wat ik met een 10 tons vijzel kan vervormen dan zal een pijpje van 50 bij 1.5 niet zo een probleem zijn.
Ps we kunnen je foto niet zien..(kan ook bij mij liggen)
Nou, dat is lekkere boel, afbeelding pleite! Gewoon geupload naar mijn album en nu weg...
Maar er moet aan het vierkante stuk nog gebuislaserd worden, daarna naar rond is moeilijk...
Mischien toch maar is een tekening van het exacte onderdeel dan Sven zodat we duidelijk kunnen meedenken.. het wordt nou allemaal nogal wazig..
Je mag ook een pb doen als je het niet wereldkundig wil maken zodat ik is kan kijken naar een pers mogelijkheid..
Poging 2:
Het hele gebied waar hier gelast wordt komt verborgen te zitten, het hoeft niet mooi, als het maar gasdicht wordt.
