Heel dom misschien maar is dan niet gewoon het kabeltje / handeltje waarmee de klep voor het zakken bediend wordt losgeraakt? Meestal zit er onder tegen de cilinder een klep met een stangetje/kabeltje. Die is met een moer in te stellen.
Als dat het niet is en de unit lekt geen olie dan is mogelijk de seal van de pompcilinder aan gort. Beetje afhankelijk van merk/type is dat prima in een 2-3 uur te fixen, mits je aan de onderdelen kunt komen. Bij bekende merken meestal geen punt, zijn er vaak zelfs standaard revisie setjes, maar voor goedkope dingen soms een issue.
Pompwagen heeft honger, nee, is kapot
Re: Pompwagen heeft honger, nee, is kapot
een pompwagen lenen en later repareren
ik heb er ook nog een staan die bij een beetje gewicht inzakt, kreeg in van iemand, nu weet ik waarom . .
maar gelukkig had ik er al 3, in 3 uitvoeringen, geweldige uitvinding !
even opgezocht in m'n redelijk ontsloten foto archief
de stukkende is een STILL uit 1996, type HP20
iemand daar ervaring mee ?
bij mijn pompwagen zat er wat vuil in de olie ( dat krijg je als je hem zonder afsluitdop gebruikt ) er bleek wat troep tussen het " terugslag-kogeltje " te zitten.
hoor je wel olie stromen als je pompt?, komt hij zonder gewicht wel omhoog?
Dank voor de reacties mannen.
Kabeltje was het in ieder geval niet. wat wel, dat zou me idd meerdere uren, ex onderdelen en ex wachten hebben gekost.
Hij beweegt helemaal niet meer, ook zonder lading niet.
IVM tijdgebrek gewoon maar een nieuwe gehaald.
Heb nu dus een niet-heffende over, geef zo de link in de te koop sectie.
