VFD HY01D523B parameters programeren
Re: VFD HY01D523B parameters programeren
5V niet aansluiten !
0-10V uit van Eding sluit je aan op VL1 , wel de vfd configureren voor 10V.
Tool is tool on/off die zou je bv via een optocoupler op X1 kunnen zetten en X1 moet je dan via de vfd opties configureren als on/off echter dit heeft weinig meerwaarde als je 0-10V gebruikt.
Joost K
Bericht door Joost K »
Dank je Kjelt,
Dus dan zou het worden:
CPU5A4E < - - - - > VFD
PWV/0-10V < - - - - > VL1
GND < - - - - > COM
TOOL < - - - - > X1
En dan X1 op de VFD configureren als on/off of kan ik deze dan ook geheel weglaten?
Ja zou ik in eerste instantie weglaten, eerst eens zien wat de vfd doet bij 0V op de ingang.
Soms is dat volledig stoppen wat je wilt en soms is het minimum toerental bv 4000 tpm ofzo.
Kun je later dan nog verder kijken. Zorg wel dat je alvast de bedrading hebt iggen.
Joost K
Kjelt,
Dank je!!!
Ik zal iig zorgen voor de bedrading dat die er is. En vanuit deze info eerst kijken.
TOP!!!
