Dank je wel voor de raad Bjornski maar geen resultaat.
-Drivers gewisseld.
-Kabels op juiste lengte gemaakt.
-Mach3 driver test was heel goed.
-En aan mijn kabels gaat het niet kunnen liggen normaal Ik heb deze.
http://www.conrad.be/ce/nl/product/6093 ... AREA_90694 Aders van 0.75 en volledig afgeschermd.
Het enige waar ik verandering door kreeg was de motors van plaats te wisselen.
De X-motor met de Y-motor verwisseld en toen konden ze allebei maar 2000 velocity
i.p.v. X-motor 6000 velocity en Y-motor 2000 velocity.
Deze dan terug omgewisseld naar hoe het normaal was.
Maar nu kan de X-motor ook al niet meer de 6000 halen.
Het is nu dus erger dan dat het was.
Nogtans de kabel en de motor op allerhande mogelijke manieren aan elkaar gekoppeld. Misschien dat er geen goede stroomdoorvoer was.
Hoe hebben jullie deze aan elkaar bevestigd?
Nu ga ik er dus gewoon van uit dat mijn voedingen niet krachtig genoeg zijn.
(Ik kan de motor makkelijk laten stoppen en blokkeren als ik deze tegenhoud met mijn hand op 2000 velocity,
Als ik deze op 1000 velocity zet is hij veel krachtiger)
Het maakt ook niet uit hoe hoog mijn peak current staat, hij staat nu op 2.84 maar als ik deze op max zet (4.2)
is hij nog steeds te zwak op 2000 velocity. Geen verandering, mij lijkt het dus dat deze maar 2A door krijgt ofzo hoe hoog ik deze ook zet.
Hoe kan ik deze testen en met wat moet ik rekening houden.
Mijn broer heeft normaal nog een multimeter liggen ergens.
Dit is de set die ik had aangekocht.
http://www.ebay.com/itm/271712280273
4 pcs Nema 23 stepper motor 270 oz.in bipolar
4 pcs Stepper motor driver DM542A, PEAK 4.2A, 128 micsteps
2 pc Power supply 350W-36vdc/9.7A
Voldoende zou ik normaal gezien denken.
Kan ik trouwens bij wijze van test even 1 driver los koppelen van de voeding.
Dan krijgt de andere driver de volle 9.7A binnen in plaats van de helft.
En heeft deze wel sowieso vermogen genoeg. Of kom ik zo enkel te weten hoe verbrande electronica ruikt.
Dit heb ik dus nog niet durven testen.
Dus mijn vraagjes in het kort.
- met welke koppelingen hebben jullie de motoren aan de kabel gemaakt?
- is mijn vermogen normaal gezien niet al voldoende?
- Welke punten kan ik best uitmeten, en op ampere dan, wat zijn normale waardes?
- Kan ik 1 driver op 1 voeding aansluiten om wel het volle vermogen te testen of raakt deze overbelast zo?
