Aansluiten en instellen huangYang spindle en vfd (Linuxcnc)
Langzamerhand kom ik op het punt dat ik mijn spindle moet gaan aansluiten, de electrabrei waar ik het meeste tegenop zie.
Hellup!
Deel 1: Draadjes vastmaken.
In de documentatie kom ik het volgende tegen:
230 V, sluit twee draden aan op twee van de drie daarvoor bestemde aansluitingen.
Is dat echt alles? Want dat lukt me wel.
VFD naar spindle, daar staat geloof ik ook zoiets, is dat ook zo?
Er zitten 4 aansluitingen in de connector van de spindle, moet ik die allemaal aansluiten?
En moeten die gesoldeerd worden of vastgeknepen?
Ik heb 4 aderige afgeschermde kabel.
Als dat het is kom ik daar ook wel weer uit.
Maar het meest intimiderende is toch wel de verbinding tussen BOB en vfd.
Daar kan ik helemaal geen enkel overzicht krijgen.
Heeft een van jullie misschien kiekjes ter beschikking waar ik de kleurcode van af kan kijken?
*** Geleerde lessen ***
- Linuxcnc en de HuanYang inverter gaat het makkelijkst via een rs485 aansluiting, daar neem je een usb>rs485 converter voor die voor 1 euro inclusief verzenden op ebay te vinden is.
- De pins die in stepconfig voor de spindle aangesloten staan zet je op "unused"
- PD001 en PD002 op de inverter moeten daarvoor op 2 gezet worden
- Als de spindle na aansluiten de verkeerde kant op draat dan gewoon twee van de drie draadjes die uit de inverter naar de spindle gaan omwisselen
Referentiebestanden:
Hellup!
Laatst gewijzigd door Sven op 19 nov 2016 14:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Aansluiten en instellen huangYang spindle en vfd
In het opensource artikel ben ik daar op in gegaan. Even opzoeken dus..
2 draden voor de 230V klopt.
De motor gebruikt maar 3 aansluitingen.. even meten op de plug dus.. de 4e is niet aangesloten of zit intern aan de behuizing.
Deze dus?
Koel, dat is een fijn duidelijk plaatje!
[electronitwitmodus]
Enne, effe doormeten, dat is weerstand in de motor meten en als twee pennen een lage weerstand geven dan moet daar allebei een draadje aan?
En kan de plug idd gesoldeerd worden?
[/electronitwitmodus]
Ja
Ja
Ja
Fijn, dank Kees!
Solderen is gelukt, maar dan...
Als ik de plug aansluit dan geven alle vier de draden signaal door terwijl ik zou verwachten dat de afgeknipte en niet aangesloten draad in de plug nergens contact kan maken.
Heb na het solderen voor het vastdraaien van de plug nog een tape-je om de draden gedaan om contact met de plug te voorkomen.
Als je dat kabeltje dan morgen es meeneemt. Ik zou er niet mee gaan experimenteren als je niet zeker van je zaak bent.
Wacht!
Ik denk dat er een fout in het brein van de bediener van de apparatuur zat.
De kabel geeft geen doorgang als ik die doormeet.
Met aangesloten motor verschijnen er wel getallen maar daar staat een m bij, dus die zijn dan in het megaohm bereik.
De andere kabels geven een weerstand van ongeveer 5 ohm.
Dan is er denk ik geen probleem?
De 3 draden die onderling een Ohm of 5 doen, die moet je hebben.
Bijna klaar met aansluiten, maar...:
De signaaldraadjes.
In voorgekauwde linux configuratie zit Spindle CW op pin 14 en Spindle PWM op 16.
Is het derde draadje dan GND, min, com of hoe dat ook mag heten?
En maakt het voor deze aansluiting nog uit welk draadje op welke pin van de bob wordt aangesloten?
Of andersom gevraagd:
Welke aansluiting op de vfd is voor wat?
Ik zie:
VI
ACM (op twee rijen)
Onderste ACM is verbonden met DCM
FOR (is forward?)
De signaaldraadjes.
Ik zie:
VI
ACM (op twee rijen)
FOR (is forward?)
VI is de regelspanning 0-10V voor de snelheid van de motor 0-24000 rpm ofzoSven schreef: VI
ACM (op twee rijen)
FOR (is forward?)
ACM is de analoge massa (beide ACM's zijn intern verbonden)
DCM is de digitale masse en wordt extern met een draadje verbonden met de ACM
FOR is het schakel signaal motor aan of uit..
REV is het zelfde maar dan gaat je motor lekker links om draaien.. voor als je niet wil frezen maar branden (niet gebruiken dus..)
Re: Aansluiten en instellen huangYang spindle en vfd (Linuxc
Okee, weer een stap verder, de spindle loopt, maar alleen via het paneeltje op de vfd.
En EDIT:
Ze lopen allebei achteruit?????
Ik heb ACM verbonden met com op BOB,
VI met spindle PWM
en FOR met spindle clockwise.
Hijdoetutniet, via linuxcnc maar nog wel via het paneel op de vfd.
Of moet ik de vfd nog configureren?
'T ding knippert nog met zijn ledpaneel.
Kan het zijn dat plus en min omgedraaid zijn in deze configuratie?
Dat is het eerste dat me te binnen schiet, maar hoe draai ik dat om?
En EDIT:
audiomanics schreef:VI is de regelspanning 0-10V voor de snelheid van de motor 0-24000 rpm ofzo
VI met spindle PWM
- andrefc101
De eerste twee parameters op je VFD geven aan hoe je de spindel aanstuurd: via de VFD of via de software.....
Bedoel je "PWM" of "PDM"
Dat had ik voorbei zien komen maar het zegt me niet direct iets, en ook de documentatie is voor mij zo goed als onleesbaar.
Ik heb best veel documentatie gevonden maar nergens lijkt die bij het begin te beginnen.
Zoals ik het daarnet las moet ik helemaal niet met de BOB bezig zijn maar moet ik de vfd via de seriële poort gaan aansturen
