wie herkend dit probleem afwijking z-as
hallo,
mijn z-as heeft een afwijking die ik niet weet te herleiden.
als ik een z- beweging maak gaat hij steeds enkele honderdste dieper.
wat opgeteld wel millimeters worden als ik niet ingrijp .
er zit geen speling in de z-as
zie de dropbox link voor meer uitleg.
https://db.tt/2oxrOCdFEO
wie heeft dit ook gehad of weet de oplossing .
rob
rob
Re: wie herkend dit probleem afwijking z-as
Hmm dit heb ik eerder voorbij zien komen. Zal eens zoeken of ik meer kan vinden.
Hallo
- freesje trekt zichzelf uit de spantang
- stappenverlies als je Z omhoog gaat ( hier had mijn machine last van )
Kan ook een slippende koppeling zijn...
Hier nog zo'n probleem wat volgens mij niet opgelost is.
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=2 ... opt#p32080
wat mechanische deel betreft ben ik zo goed als zeker dat dit niet het probleem is.
ben van beroep zelf cnc frezer .
koppelingen, speling , lostrekken alles al gecontroleerd
daarom een puppitaster ingespannen.
rob
rob
Timing van het step en dir signaal ( step puls te snel na veranderen dir signaal ) dus even melden welk besturingssysteem.
Even een testprogramma'tje schrijven om die Z kleine afstand op en neer te laten bewegen.
step en dir ook al gewijzigd
staan nu beiden op 3
maaaar? moet je bij port en pins dan ook iets wijzigen ?
rob
rob
Nee, waarschijnlijk niet, als je tenminste praat over Mach3.
Wat voor merk en type drivers heb je?
Voor enkele typen en merken moet die getallen wel op 10 staan om de problemen te verhelpen.
Graag meer informatie over je besturingsprogramma, je interface kaart en iets meer over je computer, parallelle poort, USB interface of nog iets anders.
CNC Stepper Motor 3 Axis TB6560 Driver Board Controller 3.5A Router Mach3 KCAM4
windows xp
voeding 24 v
windows xp
voeding 24 v
Weet verder niets van je machine, maar vind hem vrij abrubt van richting veranderen; heb je het al eens getest met een lagere acceleratie?
Zomaar even een schot in de ruimte.. (omdat ik wel eens een dergelijk effect gezien heb bij een heel ander apparaat en ook een heel andere beweging).. Sommige drivers lijken gestuurd te willen worden met de afgaande ipv de opgaande flank.. Ik weet niet of dat bij jou in te stellen is?
(en anders misschien toch even een andere driver plaatsen... iets leadshine-achtigs)
- Bjornski1976
Heel vreemd, naar beneden gaande tikt ie er steeds wat extra's bij maar het verrassende is dat ie omhoog gaande beweging vrijwel steeds op dezelfde plek terug komt.
In Mach3 zou ik eerst de timing hoger zetten en met lagere acceleratie en snelheden werken.
Als je de microstepping settings veranderd wordt de fout dan groter kleiner of gelijk?
Heb je nog een BOB of iets tussen de TB6560 Driver Board Controller en pc zitten?
Active high of Active Low kan je instellen in MAch3 zodat reactie op omhoog gaande flank of dalende flank acteert.
TB6560 controller boards zijn nogal berucht om onder andere step loss...
Zoek eens op cnczone.com op TB6560 ; er is daaar een (HEEL erg lang, maar zeer nuttig) draadje over de diverse verbeteringen die je kunt doen aan zulke boards. Ik heb destijds met zo'n ding gespeeld en vooral betere ontkoppeling (extra condensatoren) en betere grounding hielpen een hoop.
En als je zo'n bord hebt met een fannetje dat vanaf het bord wordt gevoed : haal die eens los en koel met een fan die je ergens anders vanuit voedt ; een van de spanningsregelaars wilde wel eens haperen omdat die op z'n limiet zat (volgens mij de 12V regelaar, die van de 24-30V ingang 12V moest maken, maar ook de input moest leveren voor de 5V)
even een klein resumé
vandaag de hele dag in een verrekt koude stal gezeten en enkele dingen uitgeprobeerd .
ten eerste de micro steps van 1/16 naar 1/8 gezet geen succes afwijking werd zelfs groter .
terug gezet en de acceleratie verlaagd naar 25 werd al iets beter.
bij de setting die ik destijds bij het board heb gekregen staat ook dat ik de microswitches kan verstellen
de eerste 2 zijn voor "current settings" 100%-25% nr3 en 4 zijn voor "Decay mode settings " van fast naar slow
en dan nog de "microstep settings"
met de eerste 2 wat liggen te kl...ien waardoor het nog iets beter gaat maar de motoren maken nu een ongezond
snerpend geluid.
ik heb geen idee wat decay mode is .
wat bjonski oppert met opgaande of dalende flank zou ik graag wat meer over willen weten of het effect heeft.
vooral eerst bedankt voor de snelle reacties en ga volgend jaar verder totdat het lukt.
nu eerst even een warme douche .
zoals wij hier in Limburg zeggen allemaal een goeie roetsch
rob
snerpend geluid.
rob
