Huanyang Inverter multi input connector icm Eding output
Ik ben nu bezig met de spindel aanstuurkast.
Een vraagje over de Huanyang Inverter multi input connector icm Eding.
Eding heeft een enkele ToolOn open collector uitgang.
Zoals ik het nu lees in de Huanyang Inverter manual, dan moet je dus een van de inputs als RUN configureren en eentje als STOP ?
Dus dan moet je zelf nog wat elektronica toevoegen om de enkele ToolOn uitgang om te zetten in of een RUN of een STOP uitgang ?
Of is het toch mogelijk om een ingang te definieren als RUN/STOP gecombineerd ? (dat zie ik dus niet in de opties staan?)
17833
Re: Huanyang Inverter multi input connector icm Eding output
De tool uitgang gaat naar de FOR van de VFD. De andere multi-ingangen blijven ongebruikt. Zie ook het schema dat ik gepost heb in het OSPF topic (7602)
En wat betreft de PD-parameters zijn er hier ook de diverse settings gepost in excel-format (oa ook door dit persoon)
Laatst gewijzigd door audiomanics op 08 dec 2018 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Gewoon ingang D1 sturen is alles wat nodig is, zie de voorbeeldjes op blz. 37, dat verduidelijkt het wel denk ik.
Edit, Kees was me al voor dus.
Bedankt mannen 8)
