Waldmann halogeen vervangen door LED
Ik heb diverse Waldmann machinelampen in gebruik met nog de ouderwetse halogeenlamp erin, de meesten zijn defekt. Die halogeenlamp ( 24V DC ) wil ik vervangen bijvoorbeeld door een print met LED's erop. Of iets wat rechtstreeks past. Ooit wel eens wat gekocht op Ebay en geprobeerd maar geen succes. Wie kan mij een suggestie aan de hand doen wat bruikbaar is?
Re: Waldmann halogeen vervangen door LED
Led autolamp voor vrachtwagen ? 24 volt.
Ik denk dat je wel op koeling moet letten.
Weet ook niet hoeveel licht er gewenst is.
Misschien zijn die ronde led ringen al voldoende. https://reprapworld.nl/products/elektro ... _ring_wit/
Als ze te vinden zijn in verschillende diameters kun je misschien 2 ringen in elkaar leggen.
Maar het zal wel 24v direct uit de trafo zijn, dus zal er ook wel een ac/dc dingetje in moeten, maar daar is ruimte genoeg voor.
Even zoeken dan zijn er nog wel meer mogelijkheden.
Hoe ziet die lamp er uit?
Vermogen, fitting, foto?
Meeste lampen zijn inmiddels directe vervangers voor te vinden.
LED lamp voor een vrachtwagen is wel een goede hint, had ik vreemd genoeg nog niet zelf bedacht....
Zo ziet de lamp eruit van degene die ik uitelkaar gehaalt heb:
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1qmJGQFXX ... 20x220.jpg
Vermogen is nu 25W. Volgens mij heeft een compleet orgineel vervangend LED exemplaar van Waldmann een vermogen van 8W.
Die fitting ken ik niet.
Uit mijn hoofd is een led vier keer efficienter dan een halogeenlamp dus zou 6W of meer dezelfde hoeveelheid lumens hebben.
Let inderdaad wel op de koeling,
Een halogeenlamp straalt zijn warmte als ir uit, een led niet.
een led wil zijn warmte kwijt kunnen dus als je een thermische verbinding kunt maken met de behuizing zeker doen.
volgens mij zitten in auto's ook dit soort lampen bvb voor het stads licht
- Bjornski1976
Dus voor de duidelijkheid betreft het een lamp type H3 Die voor 24Vdc geschikt moet zijn. Zo iets als:
https://www.aliexpress.com/item/TUINCYN ... st=ae803_4
80W led dat is dan 320W halogeen, 10x teveel dus, zie je niets meer , kun je een dragen maar goed je zou er dan een dimmer voor kunnen zetten, stroom terug regelen.
- spinningwheels
80 watt led in een machine lamp? Dan mag je de lashelm wel opzetten
Nee, dat betekent 'geeft evenveel licht als een versleten Chinese 80W gloeilamp'. De daadwerkelijke consumptie zal een paar Watt hooguit zijn, meer warmte krijgen ze toch niet afgevoerd.
https://www.truckjunkie.nl/H3-LED-lamp- ... 5-watt-24V
Wat fitting lijkt hij wel.
Op deze site staan nog meer mogelijkheden : minder watt bijv.
Dan begint het meer op zoiets te lijken.
https://www.dx.com/p/h7-car-led-light-b ... EwfNlxKiUk
(inclusief ingebouwde fan)
