Inschakelstroombegrenzer toch stop er uit
Heb jaar geleden een Inschakelstroombegrenzer gekocht ( zie foto ) voor mijn compressor, zonder slaat gewoon standaard de stop er uit. Het is een 2 cylinder van airpess en hij vermogen is 2,2 kw/h
Op een gegeven moment deed hij het niet meer, opengeschroeft, en zag wat zwartgeblakerde componenten , dus dacht ok pech opgestuurd en onder garantie een nieuwe gehad, netjes afgehandeld
Maar nu deed die nieuwe het in het begin prima, echt begint hij het nu 8 van de 10 keer af te laten weten en vliegt de stop er weer uit, denk eens kijken of die ook zwartgeblakerd is , maar binnekant ziet er prima uit.
Heb ik een verkeerd apparaat gekocht, of issie wel goed maar niet geschikt, en is er beter / doeltreffender te koop, mij zeggen al die specs niet zoveel , maar hier zoveel techneuten vast iemand met raad
Aangesloten vermogen (max.) van deze begrenzer is 3500 watt
Re: Inschakelstroombegrenzer toch stop er uit
Wat voor zekeringen heb je? automaten of van die ouderwetse porceleinen dingen (die dingen die ze ook wel stop noemden)
Kan het ook nog een aardlek zijn?
Op zich goed echter kennelijk voor jouw gebruik ongeschikt dus zou het over een andere boeg gooien.
2,2kW compressor heb ik ook dat is 10A ik heb er een 16A C karakteristiek automaat voor gekocht (vertaagd tov B karakteristiek) en probleem is opgelost mits hij de enigste verbruiker is op die groep.
Dus hoe zit dit bij jou?
De "stop" die er uit vliegt is dat een smelt-zekering/patroon of een automaat?
Als het een automaat is maak even een foto of kijk goed wat er op staat.
Meestal is dit iets van 16C of 16B maar kan ook 10B of 10C zijn.
Als we dat weten kunnen we verder denken.
Zo even geprobeerd duidelijke foto' s te maken, B 16 zie ik staan de B voor het getal maar zal hetzelfde betekenen lijkt me ?
Het rechter gedeelte lijkt me een aardlek… En omdat ik daarop een "meenemer" zie zitten en ze allebei naar beneden zie staan, denk ik dat de aardlek de zekering doet trippen...
Ik kan het helemaal mis hebben natuurlijk... Ik mis namelijk het knopje dat bij een aardlek gebruikelijk is..
Laatst gewijzigd door audiomanics op 25 feb 2019 12:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ben_Cretskens
Volgens mij is dit een gewone automaat?
B16 is een beetje weinig..
Als je een C karakteristiek hebt zou het al beter kunnen gaan.
Op 16ampere mag je max 3600W zetten
De series E van GE zijn eenvoudige MCB (Main Circuit Breakers) dus in het nederlands een zekeringsautomaat.
Als je die vervangt door eentje met een C-karakteristiek en er zitten verder geen andere sterke stroomverbruikers op dezelfde groep is het waarschijnlijk opgelost.
Dus als voorbeeld een van onderstaande automatens:
https://www.elektroschakelmateriaal.nl/ ... -kar-83659
https://www.elektroschakelmateriaal.nl/ ... 1p-n-88325
https://www.elektroschakelmateriaal.nl/ ... c16a-83032
Dit zijn de Benelux automaten die behalve de fase ook meteen de neutraal schakelen zoals de NEN1010 voorschrijft.audiomanics schreef: ↑25 feb 2019 12:17 Het rechter gedeelte lijkt me een aardlek… En omdat ik daarop een "meenemer" zie zitten en ze allebei naar beneden zie staan, denk ik dat de aardlek de zekering doet trippen...
Uitvoeringen zijn meestal een breed hendeltje , in dit geval een combi hendeltje zoals je ook bij bv 3 fase automaten ziet.
Prijs valt mee en kopen is geen kunst maar dan moettie er nog in, die voirgestelde lijken ook smaller als wat er in zit
Wat ook wel eens kan helpen, een lang verlengsnoer er tussen (voor de test)
Ik heb overigens zeer goede ervaringen met een softstarter, maar dan voor 3 fase, scheelt een berg geld tegen over een zwaardere aansluiting.
Maar, deze 230V softstarter ( uit de goedkopere klasse ? ) zou wel eens niet zo functioneel kunnen zijn tov. van andere exemplaren.
Als je een hoofdschakelaar hebt waarmee je je hele installatie kunt afschakelen is het echt een fluitje van een cent, zeg vijf a tien minuten tops.herbieferbie schreef: ↑25 feb 2019 17:35 Prijs valt mee en kopen is geen kunst maar dan moettie er nog in, die voirgestelde lijken ook smaller als wat er in zit
nou ik dat zeg bedenk ik me wel dat moderne systemen van die kamrails hebben, dus nog even checken of je losse draden hebt of een rails.
Met losse draden is het zo gepiept bij een rails moet de hele rails los en zal op de nieuwe automaat ook dat systeem rails moeten passen.
Heey Kjelt dat zou heel fijn zijn maar dat wil ik je niet aandoen, woon in oud gastel 1 uur rijden , maar wel erg aardig dat je het aanbied natuurlijk
Ja zag het net, dat is inderdaad even uit de buurt helaas.
Maar als je even het deksel van de kast kunt halen en checked of je rails aan de onderkant hebt zitten of draden en een hoofdschakelaar dan praat ik je er wel doorheen met fotos.
Het is echt geen rocketscience.
