Kabels voor steppers
kawarider
Re: Kabels voor steppers
Bericht door kawarider »
Ai, 2,5 mm2 wordt gewoon lomp. Geen idee wat de specs zijn van die dingen. Ik zie een hoop enthousiaste verhalen dus dacht t ook maar eens te proberen. Een andere servo van jmc krijg ik niet aan de gang, als er iemand interesse heeft.
Die geintegreerde servootjes zijn bouwvorm 23 dus kan ik altijd vervangen door closed loop steppertjes mocht t problemen geven. Welke 2,5 gebruik je dan , Serum?
Ja, dingen die niet willen daar heb ik wel interesse in.
Je weet me te vinden.
kawarider
Je weet me te vinden Ben. Motor en driver zijn nieuw, software is alleen in chinees verkrijgbaar bouwvorm 60. Meenemen voor t vliegles krijgt.
Zie dat ik 14awg gebruik (2,08mm2) silicone wire, 14awg, gekocht bij hobbyking. Deze. maar nu niet in voorraad zie ik. Het is standaard draad gebruikt voor het aansluiten van accu's in RC modellen (auto's, quadcopters etc). Erg soepel.
bbg
Bericht door bbg »
Markus schreef: 24 mei 2019 08:44 ik gebruik Ölflex Chain 809 CY 4G0,75
4 aderige 0,75mm² afgeschermde kabel bedoeld voor gebruik met kabelrupsen en veel buigingen
lengte maakt niet uit voor de stroom door de motor, de driver regelt automatisch bij
Greetz,
Heb je ook een goed adresje voor deze kabel? Bij Lapp benelux online kan ik alleen hele rollen bestellen. Dat is een beetje te veel.
kawarider schreef: 25 mei 2019 10:41 Je weet me te vinden Ben. Motor en driver zijn nieuw, software is alleen in chinees verkrijgbaar bouwvorm 60. Meenemen voor t vliegles krijgt.
Joep, jij komt 7 september toch ook bij mij thuis voor de CNC Zone Brabant meeting, breng hem dan maar mee.
bbg
Bericht door bbg »
Bedankt! Kabel is besteld.
Diks
Bericht door Diks »
utp kabel zou toch ook kunnen cat 6/7
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
De aderdoorsnede van utp kabel is te weinig. Zou gewoon bij Conrad per meter de hierboven aanbevolen kabel pakket
Portje
Bericht door Portje »
hfjbuis schreef: 23 mei 2019 22:53 Ik gebruik voor mijn steppers Nema 17..24 deze 4x0.75 kabel (niet afgeschermd) omdat deze nog net (6.4 mm) in een GX16 16 mm Aviation Connnector (speaker) past.
https://www.conrad.nl/p/faber-kabel-ysl ... st=product
Voor afgeschermde kabel, google op 4x0.75 afgeschermd dan kom je er verschillende tegen.
ik was ook eens aan het kijken wat voor soort kabel voor steppers gebruikt worden en heb deze conrad link eens aangeklikt.
de beschrijving van die kabel:
Universeel toepasbare meet-, controle- en regelleiding in de machinebouw en in de installatietechniek voor binnenruimtes. De kabel is vergaand oliebestendig.
Niet geschikt voor voortdurend terugkerende beweging.
krijg je hier geen last mee ?
HD13
Bericht door HD13 »
Zou gewoon deze gebruiken, tenminste als het voor in een kabelrups is.
Andere kabel kan wel maar gaat eerder stuk.
En https://www.elektroschakelmateriaal.nl kan ook alle Lapp kabel leveren.
Email sturen met typenr , duurt wel wat langer , vaak wel goedkoper.
Voor Igus kabel kun je bij www.tme.eu kijken.
Komt uit Polen je betaald 9 euro verzendkosten maar binnen twee dagen in huis (onder normale omstandigheden, kerst en feestdagen is ander verhaal).
