tool setter
- hobbycnc23
tool setter
Op de CNC USB controllerkaart zit ook een ingang voor een Tool Sensor.
Werkt deze ingang hetzelfde als de ingangen voor de Limit Switchen? ( bij activering wordt de ingang naar "nul" getrokken)
Als dat zo is, waarom moeten die Tool Setters dan zo duur zijn???
Kan ik toch zelf makkelijk eentje zelf maken? Plaatje (10,12345 mm haha), draadje en klaar?
Re: tool setter
Ja je hebt gelijk zo doe ik dat ook!hobbycnc23 schreef: ↑30 mei 2019 11:32 Op de CNC USB controllerkaart zit ook een ingang voor een Tool Sensor.
Re: tool setter
Kan, bij een toolsetter met bv. een inductieve of optische sensor die een langsnaderend staafje detecteert, heb je na het schakelmoment nog wat vrijheid van bewegen (maw, de Z heeft ruimte om af te remmen)
Sommige toolsetters zijn inderdaad prijzig (renishaw oid), maar het is ook geen verrassing dat de achterliggende techniek een stukje geavanceerder is dan bij een metalen plaatje met een krokodillenklem. Punt is dat je aardig afhankelijk bent van wat onbetrouwbare contactweerstanden. In het ergste geval beschadig je een werkstuk/freesje.
Re: tool setter
Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een hoogtemeter *) eigenlijk net zo handig vind.
*) hoe noem je zo'n ding eigenlijk ? Ik bedoel een blokje met een metertje er op, in mijn geval 50mm hoog.
Re: tool setter
Die heb ik ook onlangs aangeschaft. Ik vindt het ideaal!!Ik ben er in de loop der tijd achter gekomen dat ik een hoogtemeter *) eigenlijk net zo handig vind.
Re: tool setter
Superhandig als je ondergrond/werkstuk mooi vlak is en handig voor het nullen van je Z. 50mm inkloppen en klaar. Ik heb nu een camera op mijn machine voor de x/y, (ding schiet met een pneumatisch cilindertje naar beneden als ik hem gebruik) dat gaat bijzonder nauwkeurig. 0,01mm uit het lood kan je al prima zien. Kan de
Re: tool setter
Ik heb de zelfde hoogtemeter en die heb ik nog nooit gebruikt, ik vind het papiertje net zo makkelijk.
Re: tool setter
Normaal gebruik ik helemaal niets, 1 keer ingesteld en opgeslagen.
Wie bied er minder :->
Freesje altijd op dezelfde lengte in de houders.
Tafel is bij mij (nagenoeg altijd) Z=0 .
Alleen bij het instellen van een speciaal freesje gebruik ik de hoogte meter voor de "verschil in lengte tabel"
Op een vast punt gemeten, Z-hoogte maakt niet uit, als je maar altijd het zelfde punt gebruikt.
Re: tool setter
Is misschien wel net zo makkelijk maar met de hoogtemeter is het toch wat veiliger. Als je iets te diep draait zie je dat op de meter en druk je niets kapot.ik vind het papiertje net zo makkelijk.
Re: tool setter
Koper plaatje, 1 klemmetje op de tool en een macro.
Re: tool setter
@keesfrees, meet je machine de tools niet in? Op die van mij gebruik een grote vlakfrees om het bed te vlakken, dat is mijn Z0. Als ik dan opnieuw ga vlakken, zet ik de Z delta op 0 op een kleine 0,5mm onder het oppervlakte van het spoilboard (of hoeveel ik ook vanaf wil halen) en alle andere frezen volgen dan keurig.
- hobbycnc23
Re: tool setter
Wat een leerzame reacties allemaal, bedankt!
Maar, bij gebrek aan ervaring, mijn machientje is nog in aanbouw, toch noch een aantal vragen.
1 Wat is er nu zo handig aan dat los toolsettertje met dat klokje? Bij ééntje die met de controller is verbonden, stuurt de controller toch de z-as naar beneden..tot activering? Het verende tableau zorgt ervoor dat de machine nog naloop heeft bij afremmen? Met de setter met klok stuur je toch handmatig de z-as naar beneden en geeft het klokje de remweg aan...dus "nullen plus 50 - aanwijzing?
2 Wat is een spoilboard?
Re: tool setter
@Serum
Als ik het goed begrijp dan doe ik het net zo.
Alle frezen op dezelfde lengte in de lengte tabel.
Een Z=0 opgeslagen, daar speel ik wel eens iets mee, voornamelijk in de winter door temperatuurs verschillen.
Het bed vlakken heb ik nu al een tijd niet meer gedaan, gelukkig.
Ik had wel eens platen met vocht er in wat dan door het vacuüm in de MDF plaat gezogen wordt, door de 3mm opoffer plaat heen :-((
Voor de controle bij iets wat ook sponningen cq kritische diepten heeft frees ik altijd eerst een testblokje met een sponning in het gebied wat afval wordt, dan weet ik de werkelijke freesdiepte en de dikte vd plaat (niet aan de rand gemeten).
En dan pas ik de Z daar nog iets op aan.
Re: tool setter
ik heb dus toolsetters van ebay voor 3€ per stuk ideaal ding
en spoilboard is bv een plaat mdf op je alu bed,zodat als je te diep freest per ongeluk in je plaat MDF komt en niet in je alu bed.
https://www.ebay.com/itm/Pro-CNC-Z-Axis ... SwndZdJZMC
