Schakelaar van Huvema Hu-450
Ik heb al weer een tijdje een "Huvema Hu-450" draaibank. 2e hands gekocht.
Zie afbeelding hieronder.
Daarin zit een 3-standen-schakelaar (1-0-2, voor links- en rechtsom draaien, en 'uit' natuurlijk) en die is heel erg overleden.
Heel oud (jaren-60?) bakeliet waar stukken zijn uitgebroken die de tuimelaars (6 stuks) op hun plek houden.
Uiteraard gebeurt dit op zondag als er iets af MOET!
Dus de brokjes teruggeplaatst en met een paar tiewraps gefixeerd.
Hij deed het weer.
Maar ... er moet toch een betere komen.
Mijn vraag: zou deze geschikt zijn?
Datasheet.
Ik twijfel, de oude had 3 schakellagen onder elkaar. Deze maar één!
Ten tweede: er zit een hele grote dikke condensator is 0,1 uF 400V zo uit mijn hoofd.
Aangezien de motor niet meer uit zichzelf aanloopt (ik moet hem met de hand een zwaai geven) vermoed ik dat die ook overleden is.
Nou bestaan er 'honderdduizend' verschillende typen condensator.
Welke heb ik nodig?
Hij deed het weer.
Datasheet.
Welke heb ik nodig?
Re: Schakelaar van Huvema Hu-450
Nee, je moet naar een DPDT (douple pole double throw) of een 3PDT schakelaar zoeken.
Bij de eerste moet je een fase rechtstreeks op je motor aansluiten en gaan de overige 2 door de schakelaar, niet echt veilig, omdat er altijd 230 op je motor blijft staan (zelfs als de schakelaar op 0 staat). Een 3PDT maakt de motor spanningsvrij in de nul-stand.
https://nl.rs-online.com/web/c/automati ... 4293625212
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 3527c4.pdf
Ik zal eens even voor je kijken Dirk. Ik heb bij mij zo'n schakelaar er uit gehaald en wellicht heb ik die nog. Ik zal morgen even kijken.
Als je even een foto van de schakelaar en de elco plaatst kunnen we verder komen
- andrefc101
Voor je condensator moet je zoiets hebben:
https://www.kabelshop.nl/Fixapart-Conde ... 08QAvD_BwE
Wel even goed op de waarde die je nodig hebt, je geeft 0,1uF op, dat is wel heel erg weinig voor dat type condensator
Iemand die witgoed repareert heeft hem misschien zo in het schap liggen, oude meenemen !
Nou ja ik wil best helpen maar kan er zo weinig mee, maar anderen die zo'n exacte machine hebben misschien wel. 100nF aanloopcondensator ? Wil ik wel eens zien.
Ik had het fout. 16 uF
Ook mooi te zien de nood-gerepareerde schakelaar.
Wat voor type condensator is dit/heb ik nodig?
Geen idee of dat ding gepolariseerd is als een elco.
Er staat geen aanduiding voor + of - op.
Lijkt me zinvol om de motor echt spanningsvrij te maken als hij op nul staat.
Zuinig zijn op mijn lijf ben ik een voorstander van.
Bij die laatste zie ik 3 typenummers staan:mjeuring schreef: ↑30 jul 2019 14:43Een 3PDT maakt de motor spanningsvrij in de nul-stand.
- GX2052U
- GX2053U
- GX2075U
Moet ik dan die 2e hebben?
En hoe sluit dat dan weer aan? Iemand een schema?
Nee condensator is niet gepolariseerd.
Hij heeft twee aansluitingen?
Dan googelen op 16uF 400V motor condensator misschien nog voor je besteld even de afmetingen controleren dat het wel past
450V is ook prima dus bv zoiets:
https://www.conrad.nl/p/wb40160a-1-stuk ... -mm-441647
De schakelaar kan ik nog steeds niet goed zien, lijkt standaard. Jammer dat je niet in de buurt woont want ik zou hem even doormeten als ik jou was dan weet je exact wat je nodig hebt.
Dat je een dubbelpolige schakelaar moet toepassen, dan vraag ik me gelijk af, heb je thuis alle staande schemerlampen ook dubbelpolig ? Is toch net zo riskant.
(maar in dit geval is het waarschijnlijk ook nog simpeler aansluiten)
Bij een 220v motor met startcondensator heb je 2 wikkelinge, waarbij één van de wikkelingen als hulp voor de draairichting gebruikt wordt. Wissel je het aansluitpunt, dan wisselt ook de draairichting.
uit :>
http://domoticx.com/motoren-1-fase-condensator-motor/
uit :>
Even opletten dit gaat alleen op als beide wikkelingen identiek zijn.hugo stoutjesdijk schreef: ↑31 jul 2019 09:41 Dat je een dubbelpolige schakelaar moet toepassen, dan vraag ik me gelijk af, heb je thuis alle staande schemerlampen ook dubbelpolig ? Is toch net zo riskant.
uit :>
Vaak heeft de wikkeling in serie met de condensator een hogere weerstand.
Wil je de draairichting veranderen dan moet je op 1 van de 2 wikkelingen (wikkeling+condensator) fase en nul verwisselen.
Op de foto lopen rechts bovenin nog 2 draden weg, waar gaan die heen, functie ?
Schemaatje:
Kan dus met een 1-0-2 schakelaar met 3 pakketten, nul voor hulpwikkeling ligt direct aan het net.
Let op, ligt er maar net aan hoe je de stekker in het stopcontact steekt, voor hetzelfde geldt is het gewoon de fase.
Blokje met vraagteken betreft 2 rode draden rechtsboven in.
Dat kunnen 2 draden zijn die door een kousje ergens heen lopen of het is gewoon een lasdopje.
Heb je een foto van het motorplaatje ?
Kan zelfs een 3 fase motor zijn die is aangepast voor 1 fase gebruik.
