vreemde zaak
vreemde zaak
Beste lezers.
Ik weet niet of ik hier goed zit met mijn vraag, maar we proberen het.
Ik heb een nieuwe cnc tafel van Langmuir systems
hierop staat een Hercocut Cut55 plasma bron (non HF)
nu is het zo wanneer ik een gcode laad in mach3 en op start druk zonder de plasma aan te zetten loopt hij perfect
Wanneer ik de bron aan zet komt hij niet meer van zijn plek en loopt mach3 vast.
er zit geen verbinding tussen pc en plasma
tafel is aangestuurd dmv usb
ook wanneer ik de torch kabel los haal, het programma start en halverwegen handmatig de plasma aan zet doet hij het zelfde.
ik heb al div stroom groepen geprobeerd
wanneer ik in laag vermogen zit 20 amp doet hij het wel
ga ik naar 35 amp dan is het gedaan
pls help ;)
grt Niels
pls help ;)
grt Niels
Re: vreemde zaak
There is you Problemtafel is aangestuurd dmv usb
USB en HF is geen goede Combi.
- Markus
Re: vreemde zaak
Woon je toevallig in een buitengebied ? in sommige gebieden zakt de netspanning flink als je teveel amperes trekt. Als je ouderwetse trafo's gebruikt voor je systeem voedingen kan dat een probleem zijn. Bij schakelende voedingen is dat minder een probleem. Wat ook aan de hand kan zijn is dat er elektrische en/of magnetische stoorsignalen ontstaan door de hoge aantal amperes. Kijk eens in de diagnose scherm van mach3 of er rare dingen gebeuren als de torch aan gaat.
Kijk ook hoe de aarding zit van het hele systeem, een foto uploaden kan mensen hier op het forum al duidelijkheid geven als je geen schema hebt. Schema uploaden is natuurlijk ook een goed idee.
Re: vreemde zaak
Nee ik heb verkeerd gelezen :)
Maar blijf de USB verdenken in combinatie met de vervuiling die de plasma waarschijnlijk de lucht danwel het net op gooit.
Heb zelf ook een periode met USB gewerkt om het te proberen maar icm mach3 kom je echt allerhande vage problemen tegen.
Pas na 1 pc en 3 laptops geprobeerd te hebben had ik een laptop gevonden waar geen vreemde storingen optraden en dan nog steeds was het toch billenknijpen of er niet halverwege toch wat vreemds zou gebeuren.
Nu gister net mijn nieuwe controller in huis gekregen met een LAN aansluiting.
Re: vreemde zaak
+1
Heel goed afschermen en alles zoveel mogelijk in die stalen (geaarde) kast laten gebeuren en het hele plasma er buiten kan nog helpen..
Plasma geeft heeeeel veel storing bij de vlamboog..
Re: vreemde zaak
nee woon midden in een dorp. Ik geloof dat usb niet het beste is, maar zou het vervangen van de snijder het probleem kunnen oplossen.Markus schreef: ↑27 aug 2019 15:28 Woon je toevallig in een buitengebied ? in sommige gebieden zakt de netspanning flink als je teveel amperes trekt. Als je ouderwetse trafo's gebruikt voor je systeem voedingen kan dat een probleem zijn. Bij schakelende voedingen is dat minder een probleem. Wat ook aan de hand kan zijn is dat er elektrische en/of magnetische stoorsignalen ontstaan door de hoge aantal amperes. Kijk eens in de diagnose scherm van mach3 of er rare dingen gebeuren als de torch aan gaat.
Als ik op internet kijk blijken deze tafels heel goed te werken.
- kawarider
Re: vreemde zaak
Sorry Niels. T is KMP. Misschien dat plasma nog zou gaan, frezen zou ik niet durven.
Plasmabron kan ik niets van vinden. Met hypertherm zou je dit niet hebben. Waarschijnlijk storing van je plasma. Als alles niet goed afgeschermd is krijg je deze dingen. En uitgaande vh ontwerp is het niet waarschijnlijk dat er iets aan afscherming gedaan is.
Re: vreemde zaak
Bedankt allemaal
Tot nu toe heb ik denk ik de storing op gelost.
Het vervangen van de mee geleverde usb kabel. Denk dat deze heel gevoelig was/is. Nu alleen nog zorgen voor een nieuwe groep. Boven de 40 amp stop de snijder met branden. Onder de 40 niet.
- Bjornski1976
Re: vreemde zaak
Wat is het aansluitvermogen en is ie op een normaal stopcontact aangesloten? Die 40 ampère is de stroom waarmee er gesneden wordt. Dit is niet hetzelfde als de stroom die je uit het stop contact trekt en zeker niet bij 230Vac50hz.
Een stopcontact leverde max 3680VA, dat is 16 ampère bij 230Vac50hz.
Aansluitend op een aparte groep van geen kwaad.
Re: vreemde zaak
Ja klopt. Echter zit nu alles op 1 groep. Ik merk dat wanneer ik de plasma op bvb een verlengsnoer gebruik dat hij bij 30 amp al stopt. Hij krijgt waarschijnlijk niet voldoen spanning. Of het verlies is te groot.
Miss ook maar is gaan kijken naar een nieuwe plasma bron en dan ook een met een cnc torch. Die hand torch steek zo ver uit.
- kawarider
Re: vreemde zaak
Stopt de plasma of dondert de stop eruit? Maw wat is de inschakelduur van je plasmabron? Staat misschien op machine anders in de handleiding.
Re: vreemde zaak
Nee de plasma stopt. Gaat aan en meteen weer uit. En gaat wel door met zijn route.
Het is een Herocut Cut55 nonHF auto pilot
- kawarider
Re: vreemde zaak
Inschakelduur. Je belast de machine te zwaar. Langzamer snijden en lagere stroom dus.
