Naambordje
Nielske78
Naambordje
Bericht door Nielske78 »
Hallo mede cncers
Ik ben totaal nieuw en ben nog dingen aan het uit zoeken. Nu is het zo dat ik een naam bord wil maken. Ik maak een leuk bord in inkscape. Vervolgens naar sheetcam en wat me dan opvalt is dat hij de kleine letters ook heen en weer gaat snijden ipv het uit 1 lijn te doen. Als hij dat doet zit er geen materiaal meer en schakelt de plasma uit. Hoe kan ik de letters om zetten naar een enkele lijn
Het bordje is 20x20cm
Re: Naambordje
Probeer eens in inkscape:
Bewerken>alles selecteren
dan:
Paden>Object naar pad
Dan exporteren naar ik neem aan dxf (zoals je dan eerder al hebt gedaan)
Als dit het probleem niet oplost dan moet je files in een zipje bij gaan sluiten denk ik...
