BF20L Optimum vergast zekeringen
Gisteren lekker aan het boren toen ineens de zekering er uit vloog.. Kan eens gebeuren natuurlijk... nieuwe zekering (10AT !!) er in geschroefd en ja hoor het lampje brandde weer en mijn display deed het ook weer.. Snel weer verder, al genoeg tijd verloren met gepiel om aan de achterkant een zekering te vervangen. druk op de knop.. en meteen weer die zekering er uit... Tja, dan maar even slopen.. zal wel iets betrekkelijk simpels zijn, een doorgeslagen halfgeleider ergens..
Nou.. niet dus.. op de printkaart zitten 4 stuks C6025L (dat zouden thyristoren kunnen zijn) en twee stuks X6025 (waarvan ik nog geen datasheet heb kunnen achterhalen) op mijn componententestertje meten de Thyristoren gewoon als dioden en die X-gevallen laten zich zien als transistoren.. in ieder geval geen dikke sluiting..
De motor misschien? even de voeding er op en de motor begint keurig te draaien..
Op zoek naar een schema.... op een onduidelijk plaatje zie ik iets van een schema.. De link wijst naar Industry Arena.. Ben daar wel eens lid van geworden dus inloggen.. Om verder te komen moet ik op een verificatiemail reageren.. En die mail komt gewoon niet, niet in de spam, nergens.. GRRRR
Kan natuurlijk voor 100 euro een nieuwe kaart bestellen, maar als ik niet zeker weet dat dat het is, dan kan ik dat geld wel beter gebruiken natuurlijk...
Heeft iemand het goede schema.. print ziet er zo uit:
https://shop.metallbau-mehner.de/en/spa ... ::495.html
Jasper
Re: BF20L Optimum vergast zekeringen
Bericht door Jasper »
Print ziet er inderdaad niet heel ingewikkeld uit om een sluiting te kunnen vinden.
Maar helaas geen ervaring met deze.
Ook een keer iets dergelijks gehad. Bleek toen in de schakelaar te zitten. Er zat een schakelaar met een nullast relais op de machine en die was van binnen stuk.
André
Bericht door André »
Probeer eens te zoeken in Google met "KBIC SCH - PL.pdf"
Dan kom je volgens mij op het spoor van de producent, KBelectronics. c o m die deze boards produceren vermoed ik.
http://www.kbelectronics.com
Zag via de zoekactie diverse schema's maar weet niet welke voor jou van toepassing kan zijn.
Jasper
Ballegooijen schreef: 13 sep 2019 14:48 Ook een keer iets dergelijks gehad. Bleek toen in de schakelaar te zitten. Er zat een schakelaar met een nullast relais op de machine en die was van binnen stuk.
Zo een heb ik op m'n zaagtafel, noodstop weigert soms zelfs. Dan schiet hij er niet lekker in.
Voor testen zonder zekeringen te verspillen : een lamp of kachel oid in serie met de voeding, of (tijdelijk) een automatische zekering.
audiomanics schreef: 13 sep 2019 10:48. . .op mijn componententestertje meten . .
Wat versta je daar onder, ik doe dat met een scoop, dat gaat heel mooi.
Bij een Hameg zit dat ingebouwd maar het is ook heel eenvoudig als voorzetapparaatje te maken voor bij een scoop met een X en Y ingang.
aanvulling, dit bedoel ik :
http://amateurtele.com/index.php?artikel=133
zoekterm : scoop component tester
Laatst gewijzigd door keesfrees op 14 sep 2019 11:40, 2 keer totaal gewijzigd.
keesfrees schreef: 13 sep 2019 17:20 Wat versta je daar onder,
Deze kan ik aanraden:
https://www.eleshop.nl/peak-electronics ... gJixfD_BwE
Je kunt hem tot 31 oktober ;-) ook nog direct bij de engelse fabrikant kopen.
Terug ontopic: echt zeer vervelend voor je Kees. Je zou bij zo'n stroom toch verwachten dat je ergens aan een verkleuring of geurtje de boosdoener zou moeten kunnen achterhalen ?
Als je dichterbij zou wonen had ik wel willen meekijken evt thermische camera er op of er ergens iets kort opwarmt.
Ook interessant.
Ik bedoelde een manier om een een stroom/spanning grafiekje te maken op een scoop.
Zo kun je zonder dat je precies weet wat je doet 2 gelijke componenten heel aardig vergelijken.
Weet je wat ik bedoel ?
Wat versta je daar onder..
Zo'n kastje:
https://nl.aliexpress.com/item/32804049 ... lsrc=aw.ds
HD13
Bericht door HD13 »
Toevallig een kabeltje klem gehad ?
André schreef: 13 sep 2019 17:01 "KBIC SCH - PL.pdf"
Dat verzin je niet natuurlijk, maar het schema lijkt zo in ieder geval veel op dat van IndustryArena.. Nu nog kijken of dit ook het schema is dat bij mijn print hoort...
Bedankt!!
Eerst nog een hoop niet-hobby-verplichtingen.. :| :evil:
Heel vaak is de motor het probleem, het koolstof (van slijtende koolborstels) vormt een geleidende brug van één van de koolborstel aansluitingen naar het motorhuis --> aardlsuiting, boem of aardlek er uit, ligt er vooral aan welke borstel het is, de ene geeft de aardlek een zet en de ander geeft volle sluiting.
Dit probleem ontdek je alleen met een megger of een isolatie weerstandsmeter die werkt met hoge spanningen, ik heb er eentje die tot 1000V kan gaan, instelbaar.
Ik heb toevallig momenteel 3 printen en 2 motoren liggen van een mede forumlid met dit probleem.
De fout in de motor heb ik gevonden, een beetje doorslag en koolvorming in de borstelhouder, die moet eigenlijk vervangen worden, de fout in de printen nog niet helemaal, wel een aantal defecte onderdelen, maar nog geen werkende print.
Wachten tot Ali de onderdeeltje levert.
De motor draait prima op mijn labvoeding.. Kan 'm eens open maken en schoon blazen..(eerst even meten of ik met de gewone multimeter geen sluiting naar de behuizing meet.. He geen megger namelijk..)
Kees, zit deze bij jou wel achter een aardlekschakelaar, oftewel kan de kortsluiting naar aarde optreden?
