koelpasta of koel lijm
beagle
Bericht door beagle »
ik moet een koel massa aanbrengen aan mijn gecko drivers G201X.
Nu heb ik een aantal aluminium koelplaten opmaat gefeest, van gaten voorzien en nu moet ik de driver erop vastmaken.
Tussen koelvin en driver bodem moet er iets komen.!
Nu bestaat er koe pasta die men ertussen doet, Zoals bij transistoren) doch er is ook koellijm voor hetzelfde doel
Wat zou ik nu het beste doen, pasta of lijm ?
voor en/of nadelen ?
Ship modelling is not a hobby, it has become a way of live.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter
Leeuwinga
Re: koelpasta of koel lijm
Bericht door Leeuwinga »
Ik doe er altijd een heeeeel dun laagje koel pasta (van dat witte) tussen
zoals ook bij power transistors.
Veel is niet nodig, eigenlijk kun je de Gecko,s ook gewoon direct op het aluminium schroeven.
Deze worden praktisch niet warm
Succes, Cees
Koelpasta heel dun en goed mechanisch monteren.
Als je een oppervlakte met een microscoop bekijkt zie je bergjes en dalen.
Zonder iets er tussen krijg je dus opgesloten luchtpockets en dus een minder goed contact en warmteoverbrenging.
Verder zou ik zowiezo altijd mechanisch afmonteren, lijm kan loslaten.
beagle
dan ga ik maar een tube koelpasta bestellen.
Lijm lijkt me nogal drastisch( dewelke ik ken is op epoxy basis) mocht er iets defect geraken, kan ik het nog van de koelvin verwijderen..
Bedankt.
Even kijken of er een computerzaakje in de buurt zit Dat scheelt de verzendkosten, je hebt niet veel nodig. de pasta voor processoren is goed genoeg, goedkoper kan ook.
https://tweakers.net/pricewatch/68901/a ... -gram.html
Als je goed gaat zoeken vind je dat er slecht 40u dikte aan koelpasta nodig is bij een goed vlakke koelplaat.
Dat komt neer op koelpasta er op smeren en eigenlijk vrijwel alles er weer af poetsen, dan zit er bij benadering voldoende op.
Vroeger deed ik er ook altijd extra veel op, en dan stevig aandraaien totdat het er overal tussenuit kwam geperst, dat is dus echt helemaal fout.
Je hoeft echt alleen maar de oneffenheden te vullen, alles wat meer is, is slechter.
Er bestaat ook een soort materiaal waarvan onder druk de samenstelling veranderd, het zgn. "Phase Changing" materiaal, dat wordt vaak gebruikt bij echt dure en grote chips. Maar voor gewoon een simpel koelblok is die witte pasta, en dan dus echt maar heel weinig, heel ruim voldoende.
beagle
wijze raad. en goed om weten
