Machineschakelaar permanent¨ aanzetten
Ik wil de stofafzuiging via een andere schakelaar aan en uit gaan zetten.
Dat uitzetten lukt nu ook op die andere schakelaar, maar het daarna weer inschakelen niet vanwege die beveiliging, want een afzuiger die na stroomuitval vanzelf weer aan gaat is beregevaarlijk?
Kan je zo'n schakeling omzeilen met de schakelaar zelf of moet die in het kastje "illegaal" omzeild worden met een kroonsteentje?
Re: Machineschakelaar permanent¨ aanzetten
Ik zie niet waarom niet...
Als je weet wat je doet en waarom is er ook niet echt een gevaar..
Als je een schakelaar maakt tussen de bestaande schakelaar en de motor, kun je de originele aan laten staan en de motor aan en uit zetten wanneer je wilt. En bij stroom storing zal de originele uit gaan en de boel dus niet ongewild gaan draaien wanneer de spanning weer terug is.
In de volgende stap is die stofafzuiging juist te ver weg om zijn eigen schakelaar nog te gebruiken. ;)
Een tandenstoker in de aan knop?
Sven heb je een foto van die "schakelaar" ?
Misschien dat bovenstaande mensen je apparaat kennen en dan heb ik niets gezegd.
Maar ik ken weinig schakelaars (behalve hele speciale) die in de aan stand na spanningsonderbreking terugveren naar de uitstand.
Is het niet een drukknop die met een maakcontact een elektronisch circuitje triggert om ergens een relais oid te activeren ?
Je wilt dus nog even goed kijken hoe het een en ander bedoeld is, heb je misschien ook een schema ?
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Waarom heb je op ieder afzuigpunt niet een afzonderlijke aan en uit schakelaar? Het lijkt er nu op dat alle posities afzuigen wat naar een centraal punt wordt geleid.
Dat het systeem aan staat middels een nulspanningsbeveiliging of machine schakelaar is de manier. Hier een verandering dan wel een oplossing voor bedenken is bijna hetzelfde als een probleem verzinnen voor een mogelijke oplossing.
kawarider
Bericht door kawarider »
Relais met thermische beveiliging is een oplossing
De afzuiger is zo'n vreselijk gewoon ding:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... nstallatie
Ah ja dan kun je de schakelaar overbruggen en als de spanning op komt gaat ie aan.
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Ik heb precies dat gedaan met een afzuiging. Aan uit knop op de machine tijdelijk overbrugt en een IKEA afstandsbedieningbaar stopcontact ertussen ( die is max 3500 watt - ff opletten sommige action varianten van die dingen schakelen maar max 1000 watt ). Nu hoef ik niet meer heen en weer te lopen van cirkelzaag etc.
Vergis je overigens niet in wat er nog mis kan gaan met een afzuiging. Als er ergens een vonk meekomt en door je systeem aanblijft zuigen kan het hard gaan door de zuurstof zaagsel.mix. Dus gewoon zorgen dat hij altijd alsnog snel uitkan., Ik kan dus in noodgevallen ook nog op standaard knop meppen en hem zo weer uitzetten. En de usual als geaarde afzuigleidingen en een brandblusser in de buurt van je afzuiging etc.
CNC you later
