Ik heb hier dus twee euchner handwielen, Geen china dingen dus .
Maar voor de ELS is een push pull signaal nodig ( HTL )
en de handwielen geven een RS422 ( TTL ) signaal uit .
In de handleiding van de ELS staat nog dit The connection for the encoder supplies 3.3V with max. 100mA. Common handheld encod-ers with 5V operating voltage will run without problems in most cases
Nu lees ik wel iets over een convertor daar voor, maar snappen doe ik dat niet.
Het is natuurlijk niet zo moeilijk om bij Ali twee handwielen met een HTL signaal te bestellen
Voor nog geen 2 tientjes heb je zo,n ding,
Vraag is dus , is het (heel) eenvoudig om het signaal te converteren , of moet ik toch goed materiaal gaan vervangen door made in China spul ?
Remco
Encoder signaal van TTL naar HTL converteren
- spinningwheels
Re: Encoder signaal van TTL naar HTL converteren
Remco, RS422 is beslist geen TTL.spinningwheels schreef: ↑31 jan 2020 21:44 Ik heb hier dus twee euchner handwielen, Geen china dingen dus .
Remco
Nu heeft Euchner meerdere typen handwiel, dus geef het typenummer door, dan is het wat makkelijker om een goed advies te geven.
- spinningwheels
Type nummer HKD100S100A05
zou wel mooi zijn als ik deze handwielen kan gaan gebruiken,
Dat is inderdaad RS422 wat daar uit komt.
Met dit printje maak je daar TTL van:
https://nl.aliexpress.com/item/32729927 ... lsrc=aw.ds
Of dit voldoende is voor de ELS durf ik niet te zeggen, ik kan niet zo heel veel details vinden van de ELS.
Misschien dat dat uitbreidingsprintje waar ze iets over roepen van hun zelf ook wel zoiets doet, geen idee.
- spinningwheels
Ben Bedankt ,
Maat ik moet dus een push pull ( HTL ) signaal hebben
Nog even ook goed in de handleiding gekeken daar staat dus een 4 pins handwiel in afgebeeld, in plaats van de 6 pins die ik nu dus heb .
Kan ik dus stellen dat die 4 pins een voeding krijgen van de besturing en de 6 pins een externe voeding nodig zijn ?
Dan ga ik er maar niet mee knoeien lijkt mij .
dit is die uitbreiding print ,
https://www.rocketronics.de/download/da ... 5JWutsxG8I
Die TTL dingen hebben voeding, GND, A en B, 4 draden dus. Jij hebt A+/A-, B+/B-, voeding, GND, maakt 6.
Ik zou de wieltjes eerst eens gewoon aansluiten, voeding en gnd naar de ELS, A+ en B+ naar de ELS, A- en B- niet aangesloten. Met wat geluk werkt het gewoon.
En anders dat printje van benkr, 2 stuks.
