Leadshine USB programmeer kabel in NL te koop?
In het kader van groot COVID onderhoud, wil ik mijn AM882 drives van Leadshine eens gaan tunen met de Protuner.
Echter, ik zie dat ze nog met een stekker uit het jaar kruik zijn geleverd... en ik heb dus geen serial port meer in mijn laptop.
Ik zie Aliexpress volstaan met programmeer kabeltjes, maar het lijkt of ik die hier nergens kan vinden ...? ( Ik wil niet paar weken - of meer tegenwoordig -moeten wachten erop )
Dus, weet iemand waar ik in NL een -werkend- kabeltje vandaan kan toveren ?
Google vertelt me vooral dat er veel mensen zelf aan het klooien zijn met die kabeltjes van USB - RJ11, die dan vervolgens niet werken.
Laatst gewijzigd door Zee&Zee op 27 apr 2020 21:22, 3 keer totaal gewijzigd.
CNC you later
Re: Leadshine USB programmeer kabel in NL te koop ?
Heb je nog een ouderwetsche subd9 seriele poort op je pc zitten ?
USB naar RS232 is inderdaad een zoektocht waarbij de kans groot is dat je een niet werkende adapter krijgt (ttl niveau).
Kheb wel pc aan de machine hangen, maar dit is diagonaal 5/6 meter weg aan de andere kant van de machine met ethernet kabel ( en vanwege locatie waar de drives zitten kom ik dus liever met een laptop in de buurt van de controlbox zitten. Drives uitbouwen kan ook nog, maar doe ik liever niet als niet nodig.
CNC you later
Re: Leadshine USB programmeer kabel in NL te koop?
Als die PC een RS-232 plug heeft kan je die 5-6 meter net aan overbruggen met zo'n gemodificeerde telefoonkabel.. Die afstand moet het RS-232 protocol nog wel aankunnen.. Dan ben je in een keer van alle rompslomp af..
USB kan die afstand nauwelijks aan, bovendien hebben die convertertjes vaak de eigenschap om het lekker niet te doen in combinatie met die Leadshine drivers.
(een oude computer ergens op zolder blijkt toch wel erg handig vaak..)
Hmmm morgen maar eens kijken of ik nog zo'n eind telefoonkabel heb dus..
CNC you later
Een recente laptop met RS232 is vaak niks anders dan een FTDI of prolific chip. Dan is het vaak ook geen echte RS232 meer volgens de specs maar een TTL-achtig iets. De tijd dat er een 16550 werd gebruikt ligt lang achter ons.
Ik ga de telefoonkabel oplossing proberen met de FTDI US232R-100.
Misschien dat deze bijlage je verder op weg helpt?
Dat is een NETWERK interface, daar heeft TS toch helemaal niets aan ?
Dan heb ik het fout dacht dat het hetzelfde was.
Click buy play
Op dezelfde site zou dit hem evt. kunnen zijn:
https://www.allekabels.be/rs232-kabel/4 ... meter.html
Prolific is goed, heb ik goede ervaringen mee , maar of er echte RS232 levels uitkomen ??????
Dat is een beetje het probleem met die Leadshine drivers die willen echte RS232 levels hebben en dan gaat het vaak met zo'n USB converter sneller mis dan goed. Zie ook de reactie van Audiomanics.
Beste is gewoon oude PC met seriele poort of wat ook nog wel eens goed gaat zijn dockingstations voor laptops waar RS232 poort op zit.
Met prolific niets anders dan miserie gehad. Zaken die niet werken, FTDI er aan en werkt perfect. Met CH340 tot nu geen slechte ervaringen. Uit een normale USB=>RS232 adapter komen signalen met niet meer dan TTL niveau. 0 en maximaal +5V, soms zelfs maar 3V3. Sommige apparaten kunnen daarmee overweg. Anderen niet. Een MAX232 kan dan uitkomst bieden of de FTDI US232R-100 kabel die ik al aanhaalde. Die heeft RS232 signaal niveau's.
Een oude pc? Dan hopen dat de programma's nog werken op een oude OS versie. Probeer eens win10 op een 10 jaar oude pc te zetten. Waarschijnlijk is de HD niet eens groot genoeg.
Nou ik heb de kabel verlengd ( middels een telefoonkabel van 5 mtr.) ging net diagonaal over de machine heen.
Eerst werd de Com poort niet herkend, kon ook geen Com poort vonden in device manager in windows ( zelfs niet met hidden devices aanzetten - weer zo'n leuk win10 ding )
Bleek die in de bios uit te staan...
Toen de compoort wel naar boven kwam in windows bleef Protuner nog steeds mauwen dat de Comport niet herkend werdt.
Na alles na te meten, bleek het connectorblokje van tel/tel kabel niet betrouwbaar qua connectie... dus die er maar tussenuit en de 3 aders direct aan elkaar gesoldeerd.
Lang verhaal k#t, na twee uur heen en weer kloten...Kabel is 100% goed ( alles nagemeten) Drive heeft power, groene led brand, Zelfs Protuner nog een keer vers geinstalleerd.. etc etc....Maar geen gepraat tussen A en B....
Ik heb ik het voor vandaag maar even aan de kant geschoven...
(Grrr ik snap niet waarom dat ding niet gewoon via USB of Ethernet kan worden geprogged)
CNC you later
