Motor elektromat FT60.4-45,00
herbieferbie
Re: Motor elektromat FT60.4-45,00
Bericht door herbieferbie » 18 mei 2020 12:00
Nou even geen tijd gehad, dus vandaag maar even bestellen, nu heb ik ook een verlengsnoer nodig, voor een motor van een zaagtafel van 1,5 kw / 380
Kwam dit tegen maar is dit dik genoeg of is er een zwaardere kabel nodig ?
HD13
Bericht door HD13 » 18 mei 2020 17:28
Ik zie geen "dit" kan er dus helemaal niets over zeggen.
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 18 mei 2020 17:53
ja beetje stom vergeet de link in te voegen lastig kijken idd :-)
https://www.elektroproducten.nl/4-aderi ... 7rn-f.html
Bericht door Kjelt » 18 mei 2020 19:22
Voor 1,5kW meer dan genoeg.
Maar je sluit de neutraal niet aan begrijp ik en de zaagtafel heeft die dan ook niet nodig ?
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 19 mei 2020 11:41
nee die is niet nodig, alleen de 3 fases en aarde reeds gedraaid met een korte kabel. Is een motor van kleine 50 jaar oud.
Bedankt voor de info dit kabeltje is goed te betalen, aangezien ik 20 meter nodig heb scheelt dat lekker :-)
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 23 mei 2020 07:33
He he eindelijk ff tijd gehad, 3 polen aan elkaar gebonden en de andere 3 met de drie fasen, resultaat motor ging wel draaien, erg langzaam dus dacht ok is gewoon een laagtoerige motor, echter kwam er na een aantal seconden een walmpje uit. Snel uitgezet.
Nou weet niet of er nog andere opties zijn, en of de motor het overleeft heeft
Swake
Bericht door Swake » 23 mei 2020 08:20
Rook is nooit goed nieuws. Als je echt snel was met afzetten is er nog een kans dat het weinig voorstelde, maar nu toch even controleren of er (extra) schade is door opnieuw de 3 spoelen eens na te meten.
Kan je de rotor manueel wel nog normaal en moeiteloos ronddraaien? Geen gerommel en er wrijft niks?
Misschien was er dan toch wel een reden waarom die op de schroothoop lag.
Laagtoerig in dit formaat bestaat eigenlijk niet. 1400rpm is het gangbare minimum.
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 23 mei 2020 08:26
ja waarschijnlijk had het een reden idd, hij loopt nog prima soepel rond, maar andere optie weet ik niet eigenlijk, beter weggooien lijkt me
HD13
Bericht door HD13 » 23 mei 2020 13:38
Heb je een foto of schets (met draadkleurtjes) over hoe je hem had aangesloten ?
Misschien toch nog een spoel verkeerd om ?
Of sluiting tussen 2 spoelen ?
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 24 mei 2020 13:40
kwamen met 2 bosjes uit de motor
wit bruin zwart die heb ik aan elkaar gebonden
en geel blauw rood die heb ik met de fases verbonden
en uiteraard aarde das altijd duidelijk natuurlijk
HD13
Bericht door HD13 » 26 mei 2020 18:59
herbieferbie schreef:
24 mei 2020 13:40
Als laatste poging dan de bv de bruine uit het sterpunt halen en het andere spoel eind (van de bruine draad) wat nu aan de fase hangt bij de resterende 2 knopen.
Bruin dan weer op de overgebleven fase aansluiten.
Als het dan nog steeds langzaam draaien is en heet worden, dan is het gewoon einde oefening.
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 29 mei 2020 10:35
Smoke, einde project, hij ligt weer waar die vandaan komt , de prullenbak :-)
Swake
Bericht door Swake » 29 mei 2020 11:08
Hoezo einde project... Wat denk je van een smeltoven bouwen en dan met het koper en alu van de motor een tandwiel gieten voor een nieuwe CNC?
