Aansluiten Amp meter
Ik heb een ampere meter gekocht om af te kunnen lezen wat het stroomgebruik is in mijn werkplaatsje. Zoals jullie inmiddels weten ben ik een noob op het gebied van electra maar dit ziet er simpel uit. Toch zoek ik nog even een bevestiging
Ik had gedacht op de middelste 2 aansluitingen de fase en de nul aan te sluiten en op de buitenste 2 met de fase en de nul verder naar het groepenkastje. Wie geeft mij de bevestiging??
- andrefc101
Re: Aansluiten Amp meter
In mijn ogen, maar ik ben ook geen specialist, helemaal fout!
De binnenste twee inderdaad aan het net, de buitenste twee tussen de fasedraad van de gebruiker (dus draad doorknippen en dec meter ertussen).
Zoals jij hem aan wilt sluiten krijg je een (al dan niet rokende) voltmeter
ik interpreteer het aansluit schema het zelfde als Ballegooijen.
is het zo een?
https://www.aliexpress.com/item/3254610 ... hweb201603_
op de plaatjes sluiten ze hem ook zo aan.
is het zo een?
Ik denk ook dat het moet zoals Ballegooijen het zelf al aangeeft. Maar misschien even aan Kjelt vragen? Hij is wel zo'n beetje DE elektrische-installatie specialist op het forum volgens mij.
Ja dat is helemaal correct.Ballegooijen schreef: ↑28 jun 2020 13:44 Ik had gedacht op de middelste 2 aansluitingen de fase en de nul aan te sluiten en op de buitenste 2 met de fase en de nul verder naar het groepenkastje. Wie geeft mij de bevestiging??
Met een multimeter zie je ook dat de buitenste twee pinnen "praktisch" met elkaar doorverbonden zijn (is natuurlijk niet zo want de zeer laagohmige stroomshunt zit er nog tussen).
Dus 1 Fase uit 2 Fase in 3 Neutraal in 4 Neutraal uit.
Let er nog wel even op dat mocht je langere tijd niet aanwezig zijn terwijl dit wel allemaal aan staat dat er dan toch een smeltzekering of automaat voor dit kastje zit.
Mocht er iets onverhoopt fout gaan dan blijft de schade beperkt
Nee teveel eer dat zijn benkr en Dabit en nog wat anderen, ik heb weinig kaas van motoren en vfd's enzo gegeten.
Laagspannings elektronica is meer mijn ding.
Dan ga ik hem zo maar eens aansluiten en kijken wat het oplevert. Als bij jullie het licht uitgaat weet je hoe het komt
Zoals je hem aan wilde sluiten klopt.
