Ik heb van SZGH nieuwe servo's besteld voor de draaibank. Nu lijkt het mij handig om de kabels te gebruiken die al op de machine zitten. Maar ik weet niet welke connector gebruikt wordt. De "klantenservice" reageert ook nog niet echt behulpzaam.
Het lijkt op de MATE-N-LOK serie van TE Connectivity.
Wie weet welk type connector dit is?
Welke connector is dit?
- Markus
Re: Welke connector is dit?
Kan het niet goed zien maar het lijkt op MOLEX MLX
wellicht past deze
https://nl.farnell.com/molex/50-84-1150 ... dp/3107210
anders deze
https://nl.aliexpress.com/item/32479956591.html
wellicht past deze
anders deze
Meestal staat er wel een producent of typenr op de connector ?
Staat er niets in de handleiding vd machine ?
@TS
Is het geen Molex 43020 of 43025 serie nummer?
Op de connectors en in de handleiding staat helaas niks over een merk of type.
Molex dacht ik in eerste instantie ook, maar de meesten zijn alleen met één of twee rijen te vinden.
Zoek u niet kapot en steek er een andere op. Zijn die 15 pennen allemaal gebruikt? Hoeveel ampère gaat er continu doorgejaagd worden?
-> Misschien is een D-Sub 15pin de eenvoudigste een oplossing. 2 rijen zoals de vroegere analoge joysticks, een VGA connector met 3 rijen is toch wat lastig solderen.
Hebben ze ook met een break out bordje aan:
https://www.amazon.com/D-SUB-Terminal-B ... B0779WGQN4
Dat is uiteraard ook mogelijk. Maar als er toch "makkelijk" passende stekkers te vinden zijn, zou ik dat liever hebben. De servo's hebben een 4-pin connector voor UVW+E en een 15 pin stekker, waarvan blijkbaar ook daadwerkelijk alle 15 zijn doorverbonden), voor de encoder (en tacho wellicht?).
