De PC is in dit geval een Raspberry Pi... die komt buiten de kast en wordt gewoon in het stopcontact aangesloten was mijn idee. En die voedt ook weer het bordje d.m.v. usb (5V). Ik zou een extra inbouw WCD aan kunnen schaffen en die vóór de magneetschakelaar kunnen plaatsen... bedankt je zet me weer aan het denken ;)
Deze heb ik voor de verbinding tussen de Raspberry Pi en het bordje:
https://nl.aliexpress.com/item/32851664 ... 4c4dZE61a4
In het schema hier boven kun je toch output 2 en 4 van de magneetschakelaar splitsen, wat in het voorbeeld naar de motor gaat... 1 splitsing gaat naar de 24V omvormer en de andere naar de inbouw WCD voor de Makita frees, waar nog een 5V relais (die van mijn eerdere berichtjes) tussen komt (die aangestuurd wordt door mijn bordje). <--- beetje lange zin, hopelijk duidelijk.
Jij doet dat toch in jouw schema 2 ook? Alleen bij jouw gaat het via de bovenkant en in dit voorbeeld via de onderkant, maar het principe is hetzelfde toch?
Jouw 2e schema ziet er goed uit, als ik hem helemaal snap en het logischer vind gebruik ik die... ik ben nu nog in de 'onderzoek' fase, meer om te snappen hoe ik het überhaupt aan moet sluiten.
