Beschermen componenten tegen vocht.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
In mijn WTW zijn na 1 jaar 2 temperatuursensoren kapot gegaan. Ik heb onder garantie 2 nieuwe gekregen, maar wil ze wat beter beschermen tegen vocht voordat ik ze plaats.
De sensor is een stukje printplaat met een SMD-PTC of -NTC waar een beschermlaagje op zit. Dit lijkt wel wat op siliconen "kit". Ik ben niet van plan elke 1 à 2 jaar de sensoren te vervangen dus wil de bescherming wat verhogen.
Weet iemand iets wat ik er op kan kliederen waardoor de beschermingsgraad tegen vocht verbeterd wordt?
spinningwheels
Re: Beschermen componenten tegen vocht.
Bericht door spinningwheels »
Dippen in epoxyhars?
Komt die sensor direct in contact met water dan? Dan zou een siliconencoating een designfout zijn; siliconen is nog best permeabel voor water.
RVS of messing buisje ligt verder voor de hand. Geen idee of je dat kwijt kunt.
mjeuring
DaBit schreef: 20 jan 2021 13:26 Komt die sensor direct in contact met water dan? Dan zou een siliconencoating een designfout zijn; siliconen is nog best permeabel voor water.
WTW zuigt ook buitenlucht aan, kan soms 100% RH zijn.
Nee, wordt em niet. Als ik, nu wist wat voor component het is, neem ik gewoon eentje in een RVS sleeve en bouw ik geleidelijk alles om.
Laatst gewijzigd door mjeuring op 20 jan 2021 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
mjeuring
spinningwheels schreef: 20 jan 2021 13:20 Dippen in epoxyhars?
Kan, hoop alleen dat het blijft zitten op de huidige coating.
Dan draai je er toch eerst een strengetje katoen of glasvezel omheen?
Je kunt de NTC (er vanuit gaande dat het dat is) wel opmeten bij 25 graden (nominale weerstand) en een of twee andere temperatuurpunten en daar de beta-waarde uit berekenen. 0 graden en 100 graden zijn handige temperatuurpunten, maar als je een tweede nauwkeurige thermometer hebt kun je de temperaturen beter kiezen in het bereik wat die sensor normaal ook ziet (dus zeg een graad of 5 en een graad of 35).
Gewapend met de weerstand bij 25 graden en de beta-waarde kun je vervolgens een leuk alternatief googelen.
HD13
Bericht door HD13 »
Even oppassen met een messing/aluminium/RVS behuizing.
Sensor en de rest van je systeem gaat dan trager werken.
Kijk ook eens in de automotive hoek voor IAT (Inlet Air Temperature) sensor.
mjeuring
HD13 schreef: 20 jan 2021 18:27 Even oppassen met een messing/aluminium/RVS behuizing.
Klopt, maar dat vind ik niet erg. De WTW heeft 2 regelingen.
Zomernachtkoeling. Als de afgezogen lucht >26°C is en de buitenlucht kouder, gaat de bypass open.
Vorstbeschermer. Als de buitenlucht <0°C is gaat er een klep open om omgevingslucht aan te zuigen om te voorkomen dat de warmtewisselaar bevriest. Beide systemen mogen van mij wel extreem traag (1 minuut) zijn.
mjeuring
DaBit schreef: 20 jan 2021 15:16 Gewapend met de weerstand bij 25 graden en de beta-waarde kun je vervolgens een leuk alternatief googelen.
Dank je, ga ik mee bezig.
Woonkamer 20°C Koelkast 5° en de vriezer -18°
Rocnc
Bericht door Rocnc »
ggggrrrrraaaaaahhhhhhhh! (uiting van uiterste nieuwschierigheid)
Wat is dat? Een WTW?
Bericht door Markus »
Daar is wat voor
https://www.youtube.com/watch?v=cNF_FozFnQQ
potting compund heet dat in het Engels
https://www.reichelt.nl/index.html?ACTI ... 76%20sw%20
Greetz,
Swake
Bericht door Swake »
Rocnc schreef: 20 jan 2021 19:36 Wat is dat? Een WTW?
Warmtwisselaar
Swake schreef: 20 jan 2021 20:36
Warmtwisselaar
Warmte terug win
