Afgeschermde Lapp geleiderkettingkabel voor 1.50 p/m - meedoen?
aw
Bericht door aw »
Ik heb een meter of 12 geleiderkettingkabel nodig van het type: LAPP 1026761-50 Geleiderkettingkabel ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4 G 0.75 mm²
(zoals hier op het forum geadviseerd).
Deze kost bij Conrad ca. 3,50 p/m, elders zie ik hem ook niet goedkoper. Ok prima, 40 euro + vzk. maar dan is het tenminste goed voor elkaar.
Alleen... de losse meters hebben 3 weken levertijd.
Toen zag ik dat Conrad op dit moment een spoel van 100 meter wel op voorraad heeft (1 stuks) en dat die ook nog eens in de aanbieding is voor 145 euro. Dat is nog geen 1.45 p/m en ook nog gratis bezorgd.
Maar ik heb natuurlijk geen 100 meter nodig. 15 of maximaal 20 meter is voor mij meer dan genoeg, zelfs met reserve.
Zijn er mensen die willen mee bestellen? Kosten zijn de Conrad kosten van 1,45 per meter plus 6,75 voor het doorsturen als pakketpost.
Afrekenen per tikkie of bank. Als ik tegen het weekend niet aan de 100 meter komt, dan gaat het niet door.
Zoja, vul het lijstje hier onder dan aan met hoeveel meter je wilt hebben. Ik zet mezelf voor 20 meter op de lijst maar kan eventueel ook naar 15 of 25.
Arthur: 20 meter
Re: Afgeschermde Lapp geleiderkettingkabel voor 1.50 p/m - meedoen?
Stuur eens een mailtje naar Dennis van elektroschakelmateriaal.nl
Die leveren vaak per meter
seense
Bericht door seense »
Kan deze kabel ook gebruikt worden voor een 2.2kw vfd naar spindel? Of is dat aan de krappe kant? Anders wil ik ook wel 20m
remon_v
Bericht door remon_v »
Ik wil wel meedoen voor 20m 8)
Pouln
Bericht door Pouln »
Zet mij maar op de lijst voor 10m.
Arthur: 20 meter
Poul: 10 meter
Later, Poul
seense schreef: 11 feb 2021 21:08 Kan deze kabel ook gebruikt worden voor een 2.2kw vfd naar spindel? Of is dat aan de krappe kant? Anders wil ik ook wel 20m
Lijkt me dat dat goed moet kunnen, de keren dat jij je spindelmotor voluit gaat belasten kun je 5 keer op een hand tellen, zeker als je daar ook nog extra bij roept dat dat langer dan 2 seconden duurt.
En waar hebben we het over, die motor mag max. 8,5A trekken, anders gaat hij rooksignalen afgeven, stel je hebt totaal 10 meter kabel wat echt erg lang is, wat zul je dan bij 8,5 A en die korte tijden aan warmte in die kabel stoppen? Juist, zo ongeveer 3 keer niks, dus gewoon doen.
seense
Dan bij deze 20m voor mij
Arthur: 20m
Remon_v: 20m
Pouln: 10m
Seense: 20m
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Helaas, ik heb net deze week een stuk van deze kabel binnen gekregen van Conrad... Dat kon toen nog per meter uit voorraad.
Volgens mij moet deze kabel ruim voldoende zijn voor een 2.2kW spindel. 2.2kW over 3 fasen is 3.2A per fase. 0.75mm2 mag je dacht ik met 10A afzekeren (ja toch Kjelt?). Dus zeker voor die paar meter die je in een CNC frees gebruikt verwacht ik geen enkel probleem.
RoBie
Bericht door RoBie »
benkr schreef: 11 feb 2021 22:07
22630
aw
Bericht door aw »
Ok, nog 30 meter, wie biedt ;-)
Kars-cnc schreef: 11 feb 2021 22:17 Volgens mij moet deze kabel ruim voldoende zijn voor een 2.2kW spindel. 2.2kW over 3 fasen is 3.2A per fase. 0.75mm2 mag je dacht ik met 10A afzekeren (ja toch Kjelt?). Dus zeker voor die paar meter die je in een CNC frees gebruikt verwacht ik geen enkel probleem.
Het is iets ingewikkelder, het gaat ook om de lengte, hoe langer hoe groter de weerstand en dus het spanningsverlies en de continue stroom en tijd ivm opwarming van de kabel.
Maar ik verwacht ook geen probleem in dit geval, hobbieisten staan niet van 9.00 tot 17.00 continu te frezen.
RoBie
Kjelt schreef: 11 feb 2021 22:44
Hallo Kjelt, ik gebruik daarvoor Electrodoc. Zie voorgaande screendump. Ben daar best tevreden mee en scheelt hoop rekenwerk.
jand
Bericht door jand »
Ik wil graag 15m hebben
Arthur: 20m
Remon_v: 20m
Pouln: 10m
Seense: 20m
Jan: 15m
hex173
Bericht door hex173 »
is dit een afgeschermde kabel ?
alles wat ik maak, kan beter.
