serie schakeling proximity switches
- TomAndKobus
Re: serie schakeling proximity switches
Moet het perse die transistor zijn die je in je schakeling hebt staan?
Type is niet zo belangrijk,TomAndKobus schreef: ↑21 mar 2021 21:15 Moet het perse die transistor zijn die je in je schakeling hebt staan?
NPN of PNP is zeer belangrijk, gaat anders niet werken. Sterker nog, waarschijnlijk verniel je de transistor.
Ik vermoed dat het zonder transistor ook moet kunnen en anders zou ik kiezen voor een IC met 4 poortjes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate
Logica werkt in principe wel, maar TTL werkt op 5V een CMOS gaat tot zo'n 15V goed... aangezien het hier op 24V moet draaien is het zoeken naar een heel speciaal IC (misschien bestaat zoiets wel, maar ik ken het niet..), of de zaak met "gewone" componenten opbouwen..
Ja, daar zeg je zowat.
In de industrie wordt er veel gewerkt met 24V (met ook nog iets meer dan heel weinig stroom voor de zekerheid), dus de techniek is er wel, of de I/O buffers/optocouplers maken de overgang, dat zal het wel zijn.
Maar, nogmaals, voor deze vraag is geen extra actieve component nodig nmi.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 22 mar 2021 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat voor IC had je in gedachten? Veel IC's werken immers niet op 24V.keesfrees schreef: ↑22 mar 2021 00:12 Ik vermoed dat het zonder transistor ook moet kunnen en anders zou ik kiezen voor een IC met 4 poortjes.
De ingangslevels van de kaart (normaal 0V en 5V) zijn speciaal op een hoger niveau gebracht om de 24V spanning aan te kunnen.
We kunnen er nog lang over praten maar het is nu eenmaal zo. Zonder transistor zal het waarschijnlijk ook werken maar een stukje impedantie aanpassing kan nooit kwaad.
En dan dacht ik dat het ik het met mijn extra transistor moeilijker had gemaakt dan benodigd
Zeker! De weerstand die de leds voed gaat ook een schakeling (de kaart zelf) voeden met signaal. Deze kaart heeft een ingangsimpedantie gevormd door de inwendige weerstand en capaciteit van die ingangsschakeling. Dat heeft invloed op het signaal omdat het dit belast. De transistor kan wat harder duwen waardoor het oorspronkelijke stuursignaal een beetje met rust wordt gelaten en de vorm van het signaal beter in stand blijft. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de sturende schakeling en de load van de kaart.
