DWP to DWG
- Pilatus-Evert
DWP to DWG
Voor het maken van vliegtuigvleugels (modelvliegtuigen) gebruik ik Dev Wing
Het bestand wordt opgeslagen als DWP. Helaas kan Auto Cad WDP-file niet openen
Bestaat er een convert program die DWP omzet in DWG???
Re: DWP to DWG
Autocad kan helemaal niets importeren dus daar hoef je het niet te zoeken.
Dan is de volgende vraag, kan Dev Wing iets exporteren ?
Heb je de inhoud van een (klein) bestand al bekeken ?
Bij de sites met extensie overzichten kom ik niets over tegen in deze context.
Re: DWP to DWG
Op:
http://www.devcad.com/eng/devcad3.asp
staat:
DXF, Binary DXF and DWG files Import and Export
Hessel
staat:
Hessel
- Pilatus-Evert
Re: DWP to DWG
Het Programma Dev Wing heb ik ooit gekregen
Helaas zat of zit er geen Registratie password bij
Daardoor is het ook niet mogelijk om bestandjes op te slaan als DXF
Re: DWP to DWG
@keesfrees : welke Autocad gebruik jij ? Uit het stenen tijdperk ? Autocad kan wel degelijk veel importeren : pdf , dgn ,fbx , 3ds , sat ,catpart , catproduct , iges , wmf , asn , step en nog wat ............
Re: DWP to DWG
2004 met veel genoegen, geen toeters en bellen die in de weg zitten :-)
Het enige wat ik wel eens mis is het offsetten naar een andere laag.
Maar als ik daar veel van heb dan doe ik dat via een ander programma, met zeer tijdelijk hulp bestandje.
Dat is nieuw voor me.
- Pilatus-Evert
Re: DWP to DWG
Maar goed mijne heren.
De vraag was: Bestaat er een convert program die DWP omzet in DWG???
Re: DWP to DWG
Ja : Dev Wing
Laat eens wat zien, als bestand of zo :
Maar het zal wel niet meevallen om dat te "reverse engineer-en"
Wat kost dat programma, is er een forum van/voor/over ?
Heb je dat al gedaan ?
zoiets, maar dan anders
- andrefc101
Re: DWP to DWG
Zo erg duur is die licentie toch ook weer niet?
