ik heb een cnc met Nema23 stappenmotoren met een dubbele as.
Nu wil ik een encoder op de extra as monteren om de motor closed loop te maken. Is dit mogelijk?
Ik heb MACH3, nu nog met een chinese USB breakout, maar wil een Pokeys57cnc gebruiken, werkt dit?
Nema23 via encoder naar closed loop
Re: Nema23 via encoder naar closed loop
Mach3 ondersteund geen close loop. Dan moet je een ander programma gebruiken : Linux CNC of hoe dat tegenwoordig ook heet.
Ik denk dat het makkelijker, sneller en goedkoper kan als je gewoon Closed Loop steppers koopt.. monteren, aansluiten, inregelen.. klaar.. de fouten worden door de drivers wel opgepikt.. en dat Error signaaltje kun je denk ik wel doorprikken naar Mach..
