Potentiometer op VFD
Op mijn freesbank zou ik graag een potmeter zetten voor het eenvoudig kunnen regelen van de spindel RPM naast de CVT aandrijving die er al op zit. Nu ben ik niet heel erg thuis in die dingen, ik krijg het meestal wel werkend maar of het dan zit zoals het hoort....
Onderstaand mijn VFD, volgens mij kan ik T1 en T3 gewoon als input naar de potmeter leiden en de output naar de T4 brengen, klopt dit?
Wat voor potmeter moet ik hiervoor gebruiken qua weerstandswaarde?
En heeft iemand er misschien nog eentje liggen welke ik over kan nemen? Liefst 1 met een beetje behoorlijke afmeting zodat hij makkelijk te bedienen is.
Re: Potentiometer op VFD
De potmeter zou ik ergens tussen de 5kOhm en 22kOhm nemen, gewoon een lineaire. T1/T3 met output naar T4 klopt.
Met de vrijgave en vooruit/achteruit schakelaars moet je ook wat doen trouwens.
Ok, dus die weerstand komt niet zo nauw.
Vrijgave, vooruit en achteruit zitten al aangesloten in de machine. Deze worden vanuit Eding en een relaisbordje aangestuurd. Dit werkt allemaal al naar behoren.
Maximale belasting van die +10V is 5mA, dus dat bepaalt de ondergrens van je potmeter. R = U/I = 10V/0,005A = 5kOhm.
De bovengrens word bepaald door de hoeveelheid mogelijke storing die je wil accepteren, en die 22kOhm is niet zo hard, die komt uit mijn duim. Maar dan heb je een gebiedje waarin je makkelijk kunt zoeken.
Ok bedankt. Dat moet wel lukken!
Dat is de knop die je er op zet, staat los van de potmeter. (al bestaan er tegenwoordig knoppen met geïntegreerde potmeter)
Ja precies, die kwam ik bij RS ook tegen maar vind ik allemaal nogal prijzig. Ik heb nu bij ome Ali van die Eaton clones gevonden die in een 22mm gat passen. Van de orginele ben ik wel gecharmeerd dus eens kijken of deze ook hun werk doen. Scheelt in ieder geval nogal in de prijs.hugo stoutjesdijk schreef: ↑11 jun 2021 12:31 Dat is de knop die je er op zet, staat los van de potmeter. (al bestaan er tegenwoordig knoppen met geïntegreerde potmeter)
Volgens mijn rekenmachientje is dat toch 2kOhmDaBit schreef: ↑11 jun 2021 11:59 Maximale belasting van die +10V is 5mA, dus dat bepaalt de ondergrens van je potmeter. R = U/I = 10V/0,005A = 5kOhm.
Ook voor DaBit is het warm dus het is hem vergeven.
Overigens zijn die potmeters meestal 10 kOhm of 5 kOhm.
Vandaag de Eaton clones binnen gekregen (5 voor de prijs van 0,2 orginele )en zojuist even op de machine geknutseld. Parameter aanpassing in de VFD en het werkt zoals verwacht.
Nu vroeg ik me nog af wat een beetje acceptabele grenswaarden zijn voor een 3fase AC motor zonder teveel kracht te verliezen? Vanaf hoeveel hz komt hij op een acceptabel koppel? Is hier een berekening of vuistregel voor?
Wat bedoel je met Eaton clones? Het M22 systeem? Linkje ?
Deze heb ik besteld. Idd M22 systeem.
https://a.aliexpress.com/_mtlEtgv
Iemand die hier iets zinnigs op kan zeggen?Nu vroeg ik me nog af wat een beetje acceptabele grenswaarden zijn voor een 3fase AC motor zonder teveel kracht te verliezen? Vanaf hoeveel hz komt hij op een acceptabel koppel? Is hier een berekening of vuistregel voor?
