Stofafzuiger automatisch inschakelen
xander janssen
Re: Stofafzuiger automatisch inschakelen
Bericht door xander janssen »
remon_v schreef: 05 sep 2021 12:30
Portje schreef: 04 sep 2021 21:06 of een stekkerdoosje master/slave? bij de praxis
Brennenstuhl stekkerdoos secure-tec automatisch met overspanningbev. 19.500A 6 voudig 3m H05VV-F 3G1,5
https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/p ... origin.png
of bij de gamma, 2 stekkertjes meer
https://static.gamma.nl/dam/154080/123
Dit gaat hem niet worden, als ik naar de beschrijving kijk staat er:
"Instelbare schakelgrenswaarden (ca. 8 tot 80 W)"
Mijn apparaten zijn >80W, helaas.
Op dit moment denk ik dat het een SSR wordt. Helaas heb ik de verkeerde zie, want moet ingeschakeld worden d.m.v. 5V
Andere optie is een hoog vermogen relais.
Volgens mij gaat het wel werken. Ik heb een vergelijkbare. Hij schakelt in als de verbruiker meer dan de grenswaarde trekt en weer uit als hij eronder komt. Een zware machine zal hem dus zeker inschakelen. Als de machine helemaal uit gaat, dan gaat hij ook weer uit. Alleen bij bijvoorbeeld een pc die in slaapstand niet naar 0, maar boven de 8 blijft gaat hij niet meer uit. Daarom zit mijn pc en stuurkast niet op de master maar op een vaste uitgang. Spindelmotor zit in zijn eentje op de master.
Portje
Bericht door Portje »
Ik heb een aantal van die dingen in gebruik.
de 2e versie.
Die heeft een Master en 2 vaste aansluitingen.
Daarbij 5 aansluitingen die geschakelt worden als de master geactiveerd wordt door bv een computer of een lamp.
Ook een stofzuiger wordt dan aangezet als die op een van de 5 aansluitingen zit.
Als je dus bv de voeding van je spindel in de master zou doen wordt de stofzuiger aangezet als de spindel aangezet wordt.
Denk ik.
Ik heb er nu een die door een led TL lamp (11w) aanzetten in het portaalfrees gedeelte de stofzuiger pas aan zet.
Dus als ik zou gaan frezen zet ik dat lampje aan en gaat de stofzuiger zijn best doen.
Geen herrie van de stofzuiger als er niet gefreest wordt.(het is bij mij dus altijd lekker rustig, hé Hugo)
En die verlichting moet toch aan voor de camera's die ik mee laat lopen.
