Goede morgen,
Ik heb een vraag welke niet direct betrekking heeft op een CNC machine.
Ik heb een convensionele draaibank waar ik een DRO op wil plaatsen.
Ik heb laatst een setje besteld bij onze vrienden uit china.
Echter de betreffende lineaal voor het dwars support is te groot qua formaat.
Hierna heb ik een losse lineaal besteld (type sino KA-200), deze past wel.
Echter na aansluiten van de scale op de DRO kreeg ik geen uitlezing.
Hierna contact opgenomen met de leverancier, echter hij geeft aan dat in een SINO DRO nodig heb, echter heb ik een Hymseann.
Nu ben ik op zoek naar iemand in de buurt van tilburg of breda waar ik mijn sino lineaal zou mogen testen op een SINO uitlees unit.
(Alleen Sub-9 setkker even aansluiten)
Dan kan ik uitsluiten of de lineaal defect is of dat het aan de uitlees unit ligt
Oscar
Sino scale testen
Re: Sino scale testen
Je moet de pinout controleren van de stekkers. Mogelijk moet de stekker aan de lineaal anders aangesloten worden voor jouw uitleeskast.
Hier laatst ook een uitleeskast en een lineaal van acurite vervangen door een van Trabiss, en moesten daarvoor de twee linealen die we wilden behouden anders aansluiten.
Ik zou niet zomaar van alles op elkaar proberen, dat de stekker past wil niet zeggen dat die juist bedraad is.
Hier vind je de aansluitingen van de connectoren van de Hymseann:
https://nl.aliexpress.com/item/10050029 ... 6894%22%7D
Hier die van Sino:
https://nl.aliexpress.com/item/40011118 ... 2443%22%7D
Ik denk dat ze gewoon uitwisselbaar zijn, maar je mag altijd langskomen om ze te testen, ik heb 2 Ditron uitleeskasten in gebruik.
Hier die van Sino:
Dan zou je inderdaad verwachten dat het zou werken alleen de resolutie zit een factor 5 tussen, 5um vs 1um.
Kun je dat op de uitleeskast instellen ?
