Nulpunt bepaling werkstuk
Mijn huidige manier is om de frees naar het werkstuk te brengen totdat ik een stukje krant wat ik ertussen hou niet meer kan bewegen.
Ik vind dat nogal een omslachtig gedoe.
Heeft iemand een handigere methode?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Re: Nulpunt bepaling werkstuk
een kantentaster...
als je een spindle hebt die ongeveer 500 toeren kan draaien kan je een goedkope centrofix gebruiken.. zo'n slingerding met een veertje erin..
heb jee een hoge toeren spil kan je een kantentaster kopen met een kogeltje en een ledje erin... spil staat stil maar als het kogeltje word verplaatst dan gaat het ledje branden..
die laatste is wat duurder maar HBM verkoopt ze dacht ik ook
optie 3
een paspen in de spil 2e paspen langs het vlak van je werkstuk en de as wegdraaien van het werkstuk.. als de 2e paspen net tussen de pen van de spil en je werkstuk kan dan heb je je bekende maat... min of plus 1/2 diameter paspen spindle+diameter losse paspen..
optie 4.. een goed gecalbreerde 3d taster.. kan je ook mee tasten en als de diameter van het robijntje en de schakelafstand bekend is dan kun je daar ook mee nullen
voor hoogte inselling..
een toolsetter, of gereedschappen inmeten vanaf de toolholder.. en dan 1x nullen met bijv een paspen zoals het verhaal van optie 3..
optie 3
@Mcgyver: Dank voor de suggesties.
Optie 1: Ik heb een Kress FME800. Boek zegt minimum rpm 10000 dus dat wordt m niet.
Optie 2: Die zal het wel worden. Ik vind ze vanaf €10 maar dat zal wel niet veel soeps zijn?
Optie 3: Dat is eigenlijk dezelfde methode als de mijne, alleen verwaarloos ik de dikte van het papier. Ik kan ook een vloeitje nemen... nog dunner.
Optie 4: is denk ik te duur.
Toolsetter ga ik bestuderen.
@nolfke: als cnc leek is niets "natuurlijk" voor mij
@michel .. de links doen het niet... (?)
Paul
Paul
Paulbng,
welke controller gebruik je? Als je planet-cnc controller gebruikt kan het heel makkelijk.
@ nolfke:
Toolsetter toch voor lengte van tool te meten ???!!!!
Ik gebruik USB-CNC. Daarmee moet het ook kunnen las ik in een ander draadje.
Ik denk dat ik een touchplate nodig heb. Die kan ik dan op het werkstuk leggen. Dan iets met een macro.
En iedere keer opnieuw want ik gebruik een Kress waar ik met de hand een freesje inzet.
Iemand een suggestie waar die dingen te krijgen zijn? Google levert niet zo heel veel op...
Moet een "electronische" zijn omdat ie samen moet werken met inductive sensors...
Paul, bedoel je met "touchplate" niet hetzelfde als wat je ziet in het filmpje van skillalot?
Volgens mij is dit gewoon een stukje printplaat met daarop 1 draadje gesoldeerd en het andere draadje knoop je tijdelijk aan de frees, zodra ze elkaar aanraken weet de software waar de rand is, alleen dan nog even de dikte van de printplaat en de halve diameter van de gebruikte frees er af halen of er bij op tellen, afhankelijk van waar je nulpunt ligt. Zo ook kan je met iedere willekeurige frees de bovenzijde van je materiaal bepalen dan alleen de dikte van de toucheplate verrekenen. Alleen wel opletten met een te dunne printplaat, want zoals je kan zien in het filmpje van skillalot, buigt die van hem door, hij moet natuurlijk wel strak tegen je werkstuk aan zitten.
Zoiets gaat het inderdaad worden, Ruud.
Op het ook de frees net boven het plaatje brengen en dan met F30 naar beneden.
Ik zag dat ik dan wat met macrootjes moet prutsen.
Maar eerst de boel verder verbouwen. 3de inductive switch, nieuwe bekabeling. Ik merkte nl dat niet-afgeschermde kabels en Wifi niet fijn samen gaan.
En omdat die kabels zoveel dikker zijn ook weer een nieuwe rups.
Zo blijf je van de straat
dit was een test met de probe.
en dit heb ik gemaakt om op de hoek van het werk stuk te plaatsen.
En dan berekent de macro het gemiddelde van de twee x en y waarden? Dat wordt nog even peinzen dan.
Ik vind het wel brilliant. Gaan we maken...
En als ik op de bodem een stukje printplaat leg kan ik het ook voor Z gebruiken...
Mag geen geleidend materiaal zijn want de machine hangt aan de aarding en dan blijft het circuit gesloten... Je moet de touchplate geïsoleerd maken...
