Ik heb lange tijd bij mijn forumvoorkeuren de forumstijl "subsilver2" gebruikt zonder problemen.
Nu heb ik al een maandje of zo het probleem dat ik een foutmelding krijg als ik naar de portaal wil gaan.
Voorlopig heb ik de stijl terug naar het standaard gezet maar ik vond "subsilver2" wel veel beter.
Algemene fout
template->_tpl_load_file(): File ./styles/subsilver2/template//portal/portal_body.html does not exist or is empty
Ligt dit probleem bij mij of is er iets aan het forum veranderd?
groet;
Dirk
Probleem met forumstijl
Re: Probleem met forumstijl
Misschien is dat na de update gebeurd ik zal er naar kijken!
gr Create
gr Create
Nog steeds geen verandering
Zou het probleem dan bij mij op de pc zitten
gr
Dirk
gr
Dirk
Ligt niet aan je pc. Zodra je de forumstijl wijzigt naar subsilver, en je klikt op "Portaal", dan komt de foutmelding tevoorschijn.
Als je op "Forumindex" klikt, doet het probleem zich niet voor.
Gr. Lieuwe
Gr. Lieuwe
klop ik moet de code aanpassingen van de mod nog voor die stijl uit te voeren en de bestanden te uploaden naar die betreffende stijl map.
cnczone.nl/index pakt hij wel idd maar de portal niet
I`m on it
create
I`m on it
create
Het is inderdaad alleen op de portaal, het is alleen lastig omdat je dan niet direkt ziet wat de nieuwe berichten zijn.
Subsilver 2 vind ik handiger omdat dit mijn hele scherm gebruikt.
gr,
Dirk
gr,
Dirk
