Hallo wie kan mij helpen?
Deskproto geeft de volgenden melding als ik mijn NC bestand wil opslaan
Uw machine heeft een automatische gereedschapwisselaar. (Maar die heb ik niet)
en twee of meer frezen hebben de zelfde positie in de wisselaar.
Bolfrees 2,5mm voor het voorfrezen
Bolfrees 1mm voor het nafrezen
Weizig aub de positienumming in de bibliotheek met frerzen
Ik wil mijn NC bestand opslaan en mijn voor en nafrezen in 1 keer achter elkaar zetten. Alleen wil ik mijn frezen handmatig wisselen en op nieuw inmeten.
Kan dit?
Groet Taco
Deskproto geeft de volgende melding!
Re: Deskproto geeft de volgende melding!
ik stel voor dat je de manual of gebruiksaanwijzing eerst eens gaat lezen
Ja, dat kan.
Simpel 2 programmas maken: een voorfrezen, een on na te frezen.
Doe ik altijd zo.
Ziggy
Doe ik altijd zo.
Ziggy
Bedankt voor je reactie, ik ga er mee aan de slag
Groet taco
Groet taco
De error over de gereedschapswisselaar kan je weghalen door de postprocessor aan te passen:
Opties > Bibliotheek met postprocessoren, OK op waarschuwing, druk op Edit (de als default gebruikte postprocessor is automatisch geselecteerd). Bij tab Gereedschapswissel kan je deze instelling wijzigen: voor een machine zonder wisselaar wordt meestel optie drie (start een nieuw NC bestand) gebruikt.
Voor gebruikers mét een wisselaar betekent deze error dat voor de gebruikte frezen de correcte nummers moeten worden ingesteld (nummer in het magazijn van de wisselaar). Dit kan in de frees-definitie:
Opties > Bibliotheek met frezen, OK op waarschuwing, selecteer de betreffende frees en druk op Edit. De te wijzigen instelling heet 'Positie in de wisselaar'.
