nauwkeurig 3m meten
nauwkeurig 3m meten
ik probeer een machine (x-as >3m) te calibreren
een kostbare portaalfrees-fabrieks machine, heeft (had) afwijking van bijna 2mm op 2200 mm
da's best veel
maar, wat gebruik ik als referentie ?
ik heb een aantal rolmaten verzameld en vergeleken, klopt aardig, maar niet helemaal
(helemaal kan ook niet natuurlijk)
maar iets beters als een rolmaat heb ik niet . . .
overigens kwam ik er zo achter dat m'n goedkope 600mm stalen lineaal 0,5mm afwijkt !
ook vreemd dat de gebruiker van die machine er nog nooit achter gekomen is, alhoewel . . .
nb, de machine is van staal, de rolmaat ook, ivm met de uitzettings-coeffiecient
spinningwheels
Re: nauwkeurig 3m meten
Bericht door spinningwheels »
Een rolmaat EG I wijkt 0.5 mm af op 3 meter ( EG II = 1.1mm)
En dan moet dat ovaaltje met II er in een I bevatten. Ze noemen het ook wel class 1
https://www.baptist.nl/houtbewerkers/af ... -ec-class1
En anders moet je toch echt iets serieus laten komen. ( laser interfero meter oid :mrgreen: )
Swake
Bericht door Swake »
Ik heb mezelf een rei gekocht van 1m. Die speelt nu referentie hier. Als er een nieuwe meetlat/rol binnenkomt wordt die aan de rei getoetst. In het algemeen is het perfect in orde en de afwijking zo klein dat ze amper zichtbaar is. En het gebeurd toch wel dat het nieuw ding direct in de vuilbak of retour leverancier gaat.
Welke afwijking is acceptabel voor jou? Een eenvoudig systeem is gebruik maken van 2 reiën die je met elkaar verlengt: De eerste rei vastklemmen op de machine, de 2de er mooi achteraan in het verlengde tegenzetten en ook vastklemmen, de eerste weer los maken en die weer vastzetten in het verlengde van de tweede, en zo verder tot het verschil met de machine klein genoeg is om meetbaar te zijn met een gewone schuifmaat. Deze methode is niet ongelooflijk precies, maar met wat gedrevenheid zal je er geen tiende naast zitten.
Swake
hugo stoutjesdijk schreef:Een rolmaat EG I wijkt 0.5 mm af op 3 meter ( EG II = 1.1mm).....
Weer iets geleerd zie...
Erik
Bericht door Erik »
2 latjes en een lijmklem?
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Ietjse oftopic: ik heb me wel eens afgevraagd hoe ze die streepjes er zo nauwkeurig opdrukken. Als je er over nadenkt, is dat best knap.
https://youtu.be/ISDTK_jPNvo
hm, volgens mij geeft deze een iets andere waarde voor klasse I
http://www.gratech.nl/files/4/Klassen---overzicht_1.pdf
als je een nauwkeurige rei hebt van een meter.. maak dan een stokpasser.. één keer afstellen.. en maten overnemen..
er zijn heel wat machinerieën die op een dergelijke manier worden gekalibreerd..
orderit
Bericht door orderit »
volgens mij verkoopt de firma stoxxon mangeet strip met uitlees unit voor niet al te veel geld
ik dacht dat ze tot 5000mm gaan.
wellicht dat dat een oplossing is
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
dank allen voor meedenken
het was misschien een beetje vragen naar de bekende weg . . .
maar toch weer wat geleerd, over keurmerken, leuke filmpjes gezien over de vervaardiging
bij de rolmaten die ik heb vergeleken zie ik geen zichtbare afwijking dus dan neem ik dat maar aan
beter is niet voor handen en is ook niet nodig cq zinvol nmi
m'n dagelijkse rolmaat is een stanley met vele van die symbooltjes er op en is ondertussen behoorlijk versleten, dat heb je als je alleen werkt :->
anders issie eerder kwijt dan stuk :-/
ik heb de bewuste machine gaatjes laten boren op een zo lang mogelijke afstand en dan met een beetje krap kijken de afstand zo goed mogelijk opgemeten, omrekenfactor bepalen met rekenblad, etc.
met een camera naast de freesmotor zou je nog wat nauwkeuriger uit kunnen komen wellicht
en nu snap ik ook waarom ik op die machine niet een mooie omrekenfactor kon vinden om Eding-cnc in te stellen :-<
btw
ik dacht dat "duim"stokken ed uitgestorven waren sinds de opkomst van de rolmaat, maar hier in het noorden zie ik er nog opvallend vaak een in gebruik, ook bij jongere aannemers, geen idee waarom
ik heb alleen nog ergens een "duim"stok voor het geval ik al mijn rolmaten misplaatst heb
ook noemt men hier elke vorm van dubbelglas thermopane, dat was een merk/type en is achterhaald
stukjes rolmaat band zijn overigens ook gebruikt op satellieten als uitklap antennes om eens wat te noemen
Erik schreef:2 latjes en een lijmklem?
ha ! die methode gebruik ik ook vaak als het zo uitkomt, net zoals tegels tellen ed
maar in dit verband snap ik dat niet zo
Laatst gewijzigd door keesfrees op 24 aug 2015 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik
Bericht door Erik »
Ik nam/neem aan dat er 2 geleiders parallel moeten lopen, alleen in dat geval werkt die tip.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
