TIG AC/DC kopen. Maar welke?
mark3
Re: TIG AC/DC kopen. Maar welke?
Bericht door mark3 »
Dikker materiaal kun je voorverwarmen met een brander, scheelt erg veel als er al veel temperatuur in zit.
Grootste probleem met een te "klein" lasapparaat is de temperatuur van de toorts als er geen vloeistofkoeling op zit. De toortsen zijn dan wel gasgekoeld, maar voor alu is dit eigenlijk ongeschikt. Na langdurig en dikker laswerk kan de toorts te warm worden om vast te houden. Meer gas door de toorts laten stromen is niet de oplossing, kost meer en je hebt kans dat de snellere gasstroom het smeltbad wegblaast.
Zelf gebruik ik een vloeistofgekoelde fronius magicwave 2200 voor het tig lassen en een fronius tps 2700 voor het mig lassen. Bevallen beide erg goed en zijn ook wel 2e hands te verkrijgen.
Flupke85
Bericht door Flupke85 »
Als ik zo wat machines bekijk kom ik er al snel achter dat je naar 400V gaat boven de 200A...
Die waterkoeling heeft alleen effect op de duur van het lassen en niet op de max plaatdikte?
Kan je met 200A wel 10mm staal lassen?
Het gaat een erg dure instapper worden vrees ik, en das niet de bedoeling. Voor die 2x per maand dat ik wat moet lassen (misschien meer als het goed bevalt) ga ik het proberen met een 200A. Lukt het niet dan besteed ik het uit.
De kosten van zo'n uitgebreide machine zijn dan hoger dan dat ik het een kennis laat lassen.
Bericht door assink »
Met elektrode kun je zonder problemen 10mm staal lassen.
Met TIG heb ik geen idee.. Bak hier voornamelijk met een mig/mag van 200 ampere en een 160A inverter elektrode/tig machine. Heb alleen de tig toorts nog nooit gebruikt :lol:
Vooral bij TIG geldt dat het materiaal uiterst schoon moet zijn, en aangezien ik veel "schroot" gebruik is het voor mij niet het meest geschikte proces.
Flupke85
Met een elektrode alu lassen is niet mogelijk denk ik?
mark3
Als je eens alu tig lassen wilt proberen, kom even langs. Wel even whatsappen of ik er ben, telefoon optijd oppakken is niet mijn sterkste kant aangezien het geluid altijd uitstaat :roll:
Grt Mark
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Wat is duur als een instapper,
1000 euro voor een Chinees is duur, de helft van de waarde ben je kwijt als je de winkel uitstapt.
Koop je voor die centen een leuk gebruikt merk ding, dan heb je iets wat waarde vast houd.
Bevalt het dan na een haf jaar of een jaar toch niet dan lassen, dan doe je zo.n ding ook weer vlot voor een nette prijs van de hand.
Ik vind Chinees prima, op het bord of in het bed, maar doe mij voor in de werkplaats maar een dikke Duitser.
Flupke85
@ Mark: Dat aanbod sla ik niet af. Word tijd dat ik eens wat terug kan doen!
@ Spinning wheels: "Ik vind Chinees prima, op het bord of in het bed, maar doe mij voor in de werkplaats maar een dikke Duitser." HAHAHA. Die moet ik onthouden :lol:
leovz
Bericht door leovz »
Hallo iedereen,
Geef eens een update over gebruiks ervaring. Ik sta in dubio over de digtal uitvoering of niet?
groeten,
Leo.
Flupke85
Hi,
Ik heb toen een Tig AC/DC machine gekocht bij heelgoedgereedschap.nl (geen aandelen daar)
Het type is even uit mn hoofd de Tig 200P ac/dc van Jasic. Fijne machine! Wegens drukte nog niet heel erg veel gelast maar het gaat steeds beter. Er zitten veel instellingen op waar je uiteindelijk niet meer aan komt als ze goed staan, maar het is goed om ze erop te hebben :lol:
Damic
Bericht door Damic »
Tja wat is analoog tegenwoordig nog het nadeel van de drukknoppen variant is dat je meestal door de settings moet gaan terwijl bij de draaiknoppen de desbetreffende setting direct kunt aanpassen.
Zelf heb ik een 180p dc van hier http://lcdvision-schweisstechnik.de/Dig ... G-MMA-230V maar dan 50% goedkoper via een veiling op ebay. Ik heb wel spijt dat het geen ac/dc is maar die was dan ook 50% duurder dan de dc versie :roll:
In principe komt het allemaal van dezelfde Chinees alleen een ander kleurke en tekst erop.
Flupke85
Jasic is Russisch... Nou weet ik alleen niet of ik liever een machine heb waar iemand aan gewerkt heeft die in de pauze Wodka gedronken heeft, of een machine waar misschien wat bami in zit... :lol:
Dream on.. Jasic is net zo chinees als al die andere budget lasapparaten.
http://www.jasictech.com/category.aspx?NodeID=169
Als je maar genoeg besteld zijn er ook in een keer flupke85 lasapparaten te koop. :roll:
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Dit is een goed adres; deze mensen hebben de expertise en hebben 1e klas las apparatuur
en bijbehorende gassen.
http://www.smedingbv.nl/index/overzicht ... N-TIG.html
Er is ook vaak goede, gebruikte (inruil) apparaten beschikbaar
Cees
Flupke85
assink schreef:Dream on.. Jasic is net zo chinees als al die andere budget lasapparaten.
Inderdaad! Ik heb toen eens snel gekeken naar spareparts en kwam steeds op Russische sites uit.
Zelfs de doos en de boekjes waren Russisch... Daarom dacht ik dat dus. :P
