Kierstandhouder/deurdranger
Ik zoek een oplossing om een deur altijd naar dezelfde stand, open, te laten terugkeren.
Er zijn scharnieren die of open of juist dicht laten gaan met zwaartekracht, er zijn kierstandhouders voor bijvoorbeeld de voordeur en er zijn deurdrangers om een deur te sluiten.
Maar ik wil onze badkamerdeur altijd op een kier van ongeveer 10 cm sluiten, maar er wel in kunnen en nog steeds op slot kunnen doen.
Heeft een van jullie ooit zoiets gezien of gemaakt?
(een deurdranger zou het misschien ook wel kunnen maar een beetje overkill om een deur op een kier te zetten)
Re: Kierstandhouder/deurdranger
Er bestaan toch van die deurdranger die als een soort spiraalveer om een verlengde scharnierpen zitten.
(moet je geen opdekdeur hebben )
Als je dan nog iets maakt dat ie op kierstand net te zwaar voor die veer gaat dan kun je dat stukje met de hand dicht trekken.
Ik zie dat ze ook voor paumelle's bestaan.
http://www.ecozo.nl/uitgelicht/go_green ... e_deurveer
Niet echt elegant, maar kgeef het toch mee:
2 elastieken, eentje aan iedere kant van de deur die elk de andere kant op trekken. Zo afstellen/aanspannen dat die deur komt te staan waar je wilt. Veel kracht is er niet nodig en Ieder normaal mens kan de kracht overwinnen dat nodig is om de deur dicht te trekken of open te duwen.
Als het zo'n opdekdeur is met van die inhangscharnieren. kun je in de gewenste stand een gaatje boren ter hoogte waar de twee delen over elkaar schuiven.. Pennetje er in en de deur zal op dat punt iets zakken en in het kuiltje blijven staan.. Hij staat niet vast, maar meer als een arreteer-inrichting.. Je kan 'm er gewoon uit duwen naar open of dicht. En 't neemt verder geen ruimte in.. Je ziet het nauwelijks enz..
ik ben een "enorme" dranger fan, zeker als je mensen over vloer hebt die wel een deur open kunnen doen maar niet dicht . .
maar bij een opdekdeurtje gaat dat niet werken, en die dictator-rol ook niet
ik dacht nu aan latje wat op de deur rust, latje vast gemaakt aan de wereld, latje glijd op de deur en heeft iets van een zoekertje, gaatje/pennetje, kogelsnapper, magneetsnapper, kijk eens in de rommeldoos
Laatst gewijzigd door keesfrees op 28 aug 2015 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor het meedenken mannen!
Fijne tip Hugo! Ik kende die voor pen uitvoering maar ik heb idd een opdekdeur.
Nu nog een sponsje tussen de deur en sponning en de boel is klaar om te proberen!
Eh. ik snap nix van een maagneet... :)keesfrees schreef:maagneetsnapper
als het voor ventilatie is die kier dan wat van de onderkant van de deur afschaven.
ruimte tussen deur en stofplint zo 5mm maken is genoeg
+1audiomanics schreef:Als het zo'n opdekdeur is met van die inhangscharnieren. kun je in de gewenste stand een gaatje boren ter hoogte waar de twee delen over elkaar schuiven.. Pennetje er in en de deur zal op dat punt iets zakken en in het kuiltje blijven staan.. Hij staat niet vast, maar meer als een arreteer-inrichting.. Je kan 'm er gewoon uit duwen naar open of dicht. En 't neemt verder geen ruimte in.. Je ziet het nauwelijks enz..
