Voor een houtdraaibank die ik aan het bouwen ben wil ik een motor steun maken
De moet gemonteerd worden op een motor met een b14B flens
Nu ik nog niet zo veel skills heb in inventor ben ik bang het fout uit te meten en dan zit ik met een montageplaat die niet past
Online kan ik geen Cad tekening vinden van een b14B motor/flens, als ik die had kon ik daar op verder tekenen
Is er iemand die toevallig zo een tekening heeft ?
Dank
CAD tekening b14B flens
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: CAD tekening b14B flens
http://www.pm-generator.eu/przyklad/images/sheet1.jpg
Lijkt me dat je aan de hand van dit plaatje toch zeker zelf een tekening zou moeten kunnen maken.
Succes!
Succes!
Think it, draw it, make it.
Je skills in inventor hebben op zich niets te maken met je meetskills he
Meten kan ik niet voor je doen, eventueel helpen met inventor wel.
Succes
Succes
Als je bang bent dat je flens niet in een keer perfect past, maak je toch een proefexemplaar uit een stukje afvalhout? Dat heb je in een minuut of 5 wel gefreesd en daarna doet het werkstuk het goed in de kachel...
Ik ga een poging wagen
De plaat word elders gefreesd (metaal bedrijf) ik gok er zo op dat die niet graag een stuk hout in hun machines zien
Je kunt bij nord op de site losse e-motoren downloaden.
Als je deze met de juiste flensmaat download dan heb je de goede afmetingen?
Speling 0.1mm aanhouden op de pasrand en dan ben je een heel eind.
Gaten voor de bouten iets groter uiteraard.
https://www.nord.com/cms/nl/documentati ... nline2.jsp
