Meten en temparauur werkstuk
- spinningwheels
Net een setje Mitutoyo digitale micrometers aangeschaft.
Voor de hobby Bob eigenlijk veel te mooi van het goede. die 0.001 mm nauwkeurigheid heb ik toch niet nodig.
Maar goed, Een stuk staal heeft al een uitzetting van 0.012 per meter per graad.
Dus een stukje van 50 mm geeft al een meetbare uitzetting bij 2 graden.
Maar in hoeverre zet de micrometer mee uit ? De beugel word een stukje groter, maar de meetstift word langer
Dan zou je bijna roepen, dat de micrometer de juiste maat aangeeft ongeacht de temperatuur.
Maar het calibertje wat erbij zit zet wel uit natuurlijk.
Bij hoeveel graden is zo,n calibertje ook werkelijk 50 mm, en geen 50.001 of zo
Nogmaals niet dat ik het nodig heb hoor, maar gewoon nieuwsgierig.
Re: Meten en temparauur werkstuk
Spul is normaalgesproken toch bedoeld voor gebruik in een geconditioneerde ruimte van 20? Graden C. Je hebt in het geval van een micrometer (neem aan dat je zo'n C bedoelt) verschillende lengtes van materiaal, de beugel zal dus meer uitzetten dan de kortere meetstift. Maar goed, je nult hem weer keurig, dus dan is de meting weet kloppend zou ik zeggen. Als je het over dergelijke toleranties hebt, is een geconditioneerde ruimte inherent.
De beugel en de meetstift zijn niet van gelijk materiaal, dus dat gaat ook al fout...
Lees trouwens de documentatie goed door, die extra digit uitlezing is leuk maar ik zou er niet teveel naar kijken, gezien de fabricagetolerantie van de schroefmaten.
Overigens heet een micrometer in Nederland al zo'n 50 jaar officieel "schroefmaat " maar desondanks blijft iedereen het zo noemen. Een micrometer is een lengte eenheid, maar ach .....
Och, als iemand zegt 'bij het 3e stoplicht rechtsaf' dan weet ook iedereen wat er bedoeld word, al is het niet correct
Micrometer en schroefmaat zijn beide correct https://nl.wikipedia.org/wiki/Micrometer_(instrument)
En als je tegen een 'vakman' stopcontact zegt wordt je ook gecorrigeerd met wandcontactdoos.DaBit schreef:Och, als iemand zegt 'bij het 3e stoplicht rechtsaf' dan weet ook iedereen wat er bedoeld word, al is het niet correct
Die aflees nauwkeurigheid van 0,001 is leuk, Maar staat los van de meetnauwkeurigheid. Die kan best 0,005 zijn wat ook niet verkeert is. En het meten van werkstukken doet men inderdaad op een temperatuur van 20 graden Celsius.
En nog een paar woorden die structureel misbruikt worden: trap, ladder, bahco
Maar als het aantal mensen die het gebruikt groter is dan degenen die zeggen dat het verkeert is, klopt er toch iets niet.marten optimum schreef:nog een paar woorden die structureel misbruikt worden: trap, ladder, bahco
Al is het dan wel weer begrijpelijk dat google translate het niet meer begrijpt.
- spinningwheels
Ok , allereerst dan mijn welgemeende excuses , dat ik de schroefmaten voor micrometers heb uitgescholden.
Ben er eens mee aan het spelen geweest, bij kamertemperatuur, met 50 mm calibertje de boel op 0 gesteld,
Spul de koelkast in 20 graden kouder dus, bij 20 graden verschil zou zo,n 50 mm kalibertje dus 0.012 moeten krimpen.
Gemeten slechts een verschil van 0.004. schroefmaat krimpt dus ook wel maar niet zoveel.
Dus eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit zolang het meetgereedschap maar dezelfde temperatuur heeft als het te meten werkstuk.
Ben ook wel bij -10 in de schuur aan de gang, en dan is alles gewoon een klein beetje kleiner.
@ Marten Mitutoyo geeft overigens wel 0.001 meetnauwkeurigheid op voor die dingen.
Maar goed vind 0.01 al lastig genoeg om te halen.
