diep binnen draaien, hoe doen jullie dat...
gister komt een vriend van me met een versleten hoofdremcilinder. een stuk ruw gietwerk met allerhande uitsteeksels, een blind gat van ca. 38mm en 150mm. hij vroeg me of ik dat gat kan verbussen (uitdraaien en een nieuwe RVS bus erin maken. maar een blind gat 15 cm diep binnen 2 of 3 honderste in RVS ...... hoe doe hou je dat binnen de tolerantie?
Re: diep binnen draaien, hoe doen jullie dat...
Denk een hele dikke boorstang met HSS beitel erin? Maar waarom in RVS?
Ik zou denken dat je dit gewoon uit staal kunt doen en honen?
RVS gaat alleen vreten?
Of je moet zien dat je er een stuk hydrauliekbuis in kunt maken, het type buis wat normaal gebruikt wordt om cilinders te maken. Dit is al glad van binnen.
die hydrauliekbuis is wel een goed idee. mijn maat wil dat van rvs omdat het dan nooit meer aan kan vreten door vocht.
RVS gaat wel op een andere manier vreten ben ik bang, en dat gaat sneller dan vocht denk ik.
Dus zou gewoon voor een stuk cilinderbuis gaan, is zelfs met 38mm boring te koop.
LMB kan het op maat bestellen bij kramp.
https://www.kramp.com/shop-nl/nl/373031 ... 0+ST52-H10
Misschien is er wel ergens een buis te koop met hardchroom binnenkant?
Anders een voorvork slopen daarvoor
vocht komt er altijd in daarom wordt om de 2 jaar de remvloeistof vervangen ,dus rvs zal dat ook niet tegen gaan
Hardmetalen boorbaar (trilt minder) en een beiteltip met een positieve geometrie, hele kleine snedediepte.
En dan 0.01 - 0.02 mm overmaats aanhouden en op maat honen.
Misschien handiger om ding uit te kotteren dan te draaien?
- spinningwheels
En hoe ga je het oplossen met de olie kanalen dan? en hoe krijg je het gat zuiver genoeg dat er een bus inpast,.
Als je dat stuk gietijzer wel in kunt spannen, kan je misschien eenvoudiger naar de eerstvolgende maat gaan waar cupjes voor te krijgen zijn en dan de zuigertjes nieuw maken, Wel heel erg goed met een hoon erdoor na het draaien.
Maar het blijft lapwerk, voor als een nieuwe niet meer te vinden is ./
Zowel de remcylinder als de bus ruimen met een machineruimer en de bus vast kleven met Loctite in de remsylinder.
dank voor jullie reacties,
het ruimen had ik het liefst gedaan, maar het is een blind gat, dus die vlieger gaat niet op. ik ga toch eens kijken of er iets op maat te krijgen is.
tnx TanTan
tnx TanTan
Het lijkt er op dat het remcylinder probleem op een alternatieve manier opgelost kan worden. Maar de oorspronkelijke vraag was hoe zo diep te binnendraaien... Ik heb dat probleem namelijk ook, als je flink diep moet steekt de beitel zover uit dat er veel flex in zit en met een beetje pech ook nog gaat resoneren. Nauwkeurig werken wordt dan wel erg lastig.
Heb ik dan geen goede binnedraaibeitels? Of zijn er andere manieren om toch tot een goed resultaat te komen?
Voor diep binnendraaien gebruik ik sandvik silent tools.
Ongelooflijk hoe diep je daarmee kunt draaien zonder dat het gaat trillen.
Laatst een klus gemaakt met gat van 40,meer dan 200mm diep,
in gereedschapstaal,geen getril of nix.
Prijskaartje is wel fors.
Beste mensen, dit is een probleem wat op de freesbank opgelost kan worden. Een kotterbaar met een kort uitstekend hartmetaalbeiteltje kan tot onderin het dode gat komen en gaat niet trillen indien dit met de juiste snedediepte en voedingssnelheid gebeurd.
Maar dat zou met diezelfde technologie dan ook op de draaibank opgelost kunnen worden lijkt me.staandeklok schreef:Beste mensen, dit is een probleem wat op de freesbank opgelost kan worden. Een kotterbaar met een kort uitstekend hartmetaalbeiteltje kan tot onderin het dode gat komen en gaat niet trillen indien dit met de juiste snedediepte en voedingssnelheid gebeurd.
In beide gevallen ben je afhankelijk van de stabiliteit van het geheel.
Dat klopt, echter het is bijzonder lastig uit te klokken op de draaibank, omdat de kotterbaar dan ingespannen moet worden in de beitelhouder. Bij een freesbank wordt de kotterbaar in de spantang gezet, die als het goed is zuiver ronddraait.
Met wat meer tijd is het te doen op de draaibank, maar dan moet eerst de remcilinder nauwkeurig worden uitgeklokt en vervolgens de kotterbaar nauwkeurig centrisch worden uitgeklokt in de beitelhouder.
Kotterbaren zijn meestal voor een bepaalde diameter uitgelegd en nauwkeurig verstelbaar binnen duizendsten van millimeters en zijn niet gemaakt om op een draaibank te gebruiken, maar zoals gezegd niets is onmogelijk.
