fluctueren toerental dieselmotor
Al zolang ik mijn bootje heb (nu het 11e seizoen) gaat het toerental op hogere toeren fluctueren.
Laatst zat er een knul bij het motor panneel en die zei dat het van 2800 naar 2200 ging.
En zoals altijd liep het even later weer terug naar het oorspronkelijke.
De snelheid waarmee het inzakt en terug klimt is door de jaren heen veranderd. Het dalen aat nu sneller dan eerst, maar het terugklimmen gaat helemaal sneller.
Ik tank al iets van 4 jaar gtl diesel en heb vorig jaar voor het eerst de brandstoffilters vervangen. Die zagen er niet erg vuil uit.
Ik ben niet heel erg thuis in motoren maar wat ik begrijp is het meestal de branstoftoevoer die voor problemen zorgt.
Buiten de fluctuerende toeren is het een probleemloos motortje, een yanmar 2cylinder uit 1998.
Imand een idee waar dit aan kan liggen?
staandeklok
Re: fluctueren toerental dieselmotor
Bericht door staandeklok »
Het heeft te maken met de brandstoftoevoer. Ik heb het vermoeden dat je brandstoftank niet schoon meer is. Indien er lange tijd geen gebruik wordt gemaakt van de boot, kan er vlokvorming in de diesel ontstaan. De oplossing is de tank spoelen en opnieuw filters vernieuwen. Dit is een regelmatig voorkomend probleem, dat kan worden voorkomen door voor de winter als de boot in de stalling gaat een middeltje toe te voegen aan de nog aanwezige diesel.
Ik neem elk jaar een monster van het laagste punt van de tank, nog nooit vuil gevonden.
Maar kan gtl wel vlokken?
Ian
Bericht door Ian »
Verstuivers gecontroleerd?
Hoop voor je dat de pomp goed is
John Sellis
Bericht door John Sellis »
staandeklok schreef: 15 aug 2018 21:51 Het heeft te maken met de brandstoftoevoer. Ik heb het vermoeden dat je brandstoftank niet schoon meer is. Indien er lange tijd geen gebruik wordt gemaakt van de boot, kan er vlokvorming in de diesel ontstaan. De oplossing is de tank spoelen en opnieuw filters vernieuwen. Dit is een regelmatig voorkomend probleem, dat kan worden voorkomen door voor de winter als de boot in de stalling gaat een middeltje toe te voegen aan de nog aanwezige diesel.
Denk ik ook. Of in iedergeval je brandstof systeem waar wat niet klopt. Kan een verstopt filter zijn maar ook de pomp. Injector kan ik me bijna niet voorstellen. Anders moet je het bij laag toeren ook hebben. Maar het kan natuurlijk wel.
Probeer de brandstof slang even in een jerrycan verse diesel. En kijken of hij dan wel loopt. Dan kun je uitsluiten of het aan de aanvoer of aan de motor ligt.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Flexibele slangen ? kunnen die wel tegen diesel en zijn die niet van binnen opgezwollen, of een scherpe knik er in ?
aanzuigbuisje in de tank zit een gaasje omheen, zit die niet dicht ?
opvoerpomp in orde, Membraam pomp ? klein scheurtje .
Maar zoals John zegt tankje diesel hoger dan de motor en rechtstreeks op de brandstofpomp
Johan Bos
Bericht door Johan Bos »
Kijk inderdaad ook maar eens naar je slangen en afdichtingen. Heb het ook mee gemaakt met een machine die alleen bij hoge toeren (dus meer brandstof) valse lucht begon te trekken.
Eventueel kan het nog de regelaar in je brandstofpomp zijn, maar lijkt me niet gelijk aannemelijk.
RC & Modelbouw
1. Sven, yanmar 2cylinder, is net zo iets als iemand hier vraagt:'in heb een freesbank' en die doet raar. :lol: https://www.yanmarmarine.com/Products/S ... t-engines/
2. Ik heb dus geen ervaring met dieselmotoren, (en eigenlijk ook niet met benzine)
maar vraag me een paar dingetjes af:
Als de brandstof toevoer hapert, hoe kan die dan opeens weer wel goed gaan ?
Als de leiding de opstopping geeft, is dat niet plotseling over, en zou er als het meegezogen vuil is iets in de filter te vinden moeten zijn.
Zou dus ook de tank nog vacuum gezogen kunnen worden.
Als het mechanische slijtage rondom de injectie pomp is, kan ik me voorstellen dat het varieert.
En bij de auto, als ik de tunnel in ga, nemen de toeren ook toe, er uit zakken ze in. Kan het effect niet met wind en stroming te maken hebben ?
Jij hebt hem 11 jaar, maar hoe oud was die motor toen? Als het fenomeen zich al voordeed toen de motor nieuw was, hoort het blijkbaar bij het 'systeem'
Zit er ook nog zoiets als een waterpomp op en een thermostaat die open en dicht gaat ?
Of een dynamo met laadregeling ?
Die fluctuatie, is dat 1x per minuut, of elke 10 seconde.
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
hugo stoutjesdijk schreef: 16 aug 2018 08:29
Erin is naar beneden, eruit is naar boven :lol: ;-)
Lijkt mee ender een valse lucht probleem ergens.
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Sven,
ik heb de 1-cylinder versie van Yanmar (ook in een bootje) en herken het probleem.
De verstuiver is het waarschijnlijk niet. Als deze niet meer goed is afgesteld (bv. door roestvorming door water in de brandstof :mrgreen: ), dan start de motor moeilijk, komt moeilijk op toeren en en is heel gemakkelijk herkenbaar aan een walmende uitlaat die je witte boot na een vaartochtje in een smerig grijze boot doet veranderen. Helaas kan ik dat uit ervaring vertellen en dat geintje van vuile diesel tanken kostte ongeveer 300 Euro, waarbij ik zelf de hele motor uit elkaar heb gehaald (dus geen uren voor een monteur).
Mijn Yanmar komt als hij vol gas loopt niet aan zijn maximum toeren doordat de tank te ver weg ligt en de leidingen te veel weerstand opleveren. Als je dan de motor wat vergemakkelijkt door bij te pompen (onderdruk in slang verlagen) dan loopt hij een stuk harder. Is handig als je een brug moet halen... Ik denk dat je het probleem bij jouw ook in de slangen moet gaan zoeken die tussen de tank en de lage druk brandstofpomp liggen.
Zet er eens zo'n knijpbal tussen en kijk als je zelf wat brandstof toevoert of de motor op toeren blijft. Als dit het probleem oplost, dan is het kwestie van de leidingen vervangen (zal wel prut inzitten of ergens toch ietsjes valse lucht aanzuigen, alhoewel me dat stug lijkt) en de lage druk brandstofpomp vervangen met het fijnfilter wat daarvoor zit. Dat fijnfilter hoort overigens regelmatig vervangen te worden (afhankelijk van het aantal vaaruren zelfs ieder jaar). Voor mij is de diesel een noodzakelijk kwaad, aangezien de wind het werk moet doen. Maar als de pleuris aan boord uitbreekt is starten-lopen en betrouwbaar werken wel een must....
Tolp2
Sven schreef: 15 aug 2018 22:16 Ik neem elk jaar een monster van het laagste punt van de tank, nog nooit vuil gevonden.
Alle brandstof kan vlokken, dit komt doordat verplicht 5-10% van de brandstof biobrandstof is. De bacteriën lusten dit en zetten het om in water en andere prut die je niet in je brandstof wil hebben. Voor auto's is dit geen probleem, aangezien die in een week de tank wel leeg hebben (zo niet, neem een benzine-auto, scheelt in de wegenbelasting). Voor boten zit de diesel vaak een jaar of langer in de tanks. Een andere oorzaak van water in je tank is condens-vorming in de winterstalling, dus altijd wegleggen met volle tanks in de winter.
Voor bootjes kan je additieven kopen die de bacteriën doden. Basically is dit de zwavel verbinding die ze hier in Pernis zo hard uit de diesel aan het halen zijn.
Bericht door andrefc101 »
Tolp2 schreef: 16 aug 2018 10:35 Als je dan de motor wat vergemakkelijkt door bij te pompen (onderdruk in slang verlagen) dan loopt hij een stuk harder. Is handig als je een brug moet halen...
Ik zou een electrisch opvoerpompje tussen de aanvoerleiding zetten, werkt prima, is eenvoudig, en de druk altijd constant!
javanree
Bericht door javanree »
Verstuivers vervuilen wel (vooral bij veel stationair draaien) en moeten eigenlijk iedere paar jaar gereinigd worden, waarna ze opnieuw afgesteld moeten worden.
Afstellen stelt weinig voor maar je hebt er wel speciaal persgereedschap voor nodig.
Vervuilde verstuivers zorgen voor onregelmatige verneveling, wat op termijn dingen als lekkende koppakking kan geven.
javanree schreef: 16 aug 2018 13:12 Verstuivers vervuilen wel (vooral bij veel stationair draaien) en moeten eigenlijk iedere paar jaar gereinigd worden, waarna ze opnieuw afgesteld moeten worden.
Wat dan weer helemaal niets met de vraag te maken heeft....
