Kan een electro motor kracht verliezen ?
- spinningwheels
Had vandaag het idee dat de motor van de draaibank kracht aan het verliezen is
Asje 65 snede diepte 1.5 mm voeding 0.2 mm per omwenteling toerental 1200 , en het toerental kakte aardig in.
Of de motor verliest kracht is een 3 kw . of de koppeling begint te slippen .
Re: Kan een electro motor kracht verliezen ?
zit er ook een aansturing voor. om toeren van de motor zelf te regelen? en hoe is de conditie van de lagers. en mochten er vaste mageneten in zitten dan kan een motor zijn krachten verliezen maar dat gaat zo langzaam dat het niet eens opvalt totdat je er een nieuwe in zet.
Een electro motor verliest niet gauw zijn kracht of er moet iets gebeurt zijn zover als ik weet.
In de jaren 90 was ik bij een bedrijf die een elektrische motor uit een trein/tram van omstreeks 1920 ofzo reviseerde.
Enigste dat er in 75 jaar versleten was, was de isolatie van de koperdraden. Afwikkelen nieuw geisoleerd koperdraad eropwikkelen en weer gaan.
Als je een kortsluiting tussen de windingen hebt kan het wel maar dan is er dus iets goed mis gegaan ooit.
Je motor heeft geen koolborstels ? Anders die eens vervangen.
Je snaren en de uitlijning ervan nog goed? Als je snaren versleten zijn of scheef lopen kan dit ook behoorlijk vermogen kosten.
Je hebt er toch een VFD op zitten. Is daar niet wat mee mis? Instellingen kwijt of iets in die richting?
En loopt je hoofdspil nog wel makkelijk?
Een inductiemotor verliest geen kracht naarmate de jaren verstrijken.
Of je draaibeitel is bot/verkeerd geslepen?
Of mis je stiekem een fase, geheel of gedeeltelijk (slecht contactje hier of daar)?
- Bjornski1976
Een electrisch roterende draaistroom motor heeft altijd verliezen. Dit zijn de ijzerverliezen (electromagnetisch) en de mechanische verliezen door bijvoorbeeld wrijving, koeling, temperatuur etc..
De verliezen kunnen toenemen als de wrijving door lagerslijtage toeneemt, vervuiling uit lijningsproblemen of bij kooianker losse staven in de rotor. Als je sterk het idee hebt dat de motor minder presteerd vervang dan eens de lagers en maak hem eens lekker schoon.
Losse staven of breuk in staaf gebeurd af en toe en is moeilijk te achterhalen.
Gebeurt wel vaker met oude motoren en motoren die veel trillingen te verduren hebben.
Ik weet niet of de motor koolborstels heeft, maar als die op de laatste benen lopen, draait het ook wat minder.
Ik heb ook mee gemaakt dat de koolborstels van het verkeerde type waren (te hard volgens de fabriek) en daardoor draaide de motor te snel!
Het is mogelijk dat een (klein) deel van de wikkelingen kortgesloten raakt, b.v. doordat de isolatie van de wikkelingen slecht geworden is. De motor doet het dan gewoon maar heeft minder kracht en neemt meer stroom op. Bij een ster-schakeling kun je de stromen van de verschillende fases goed met elkaar vergelijken.
Ja na 75 jaar is dat te verwachten zeker met de isolatielakken uit die tijd.Kars-cnc schreef: ↑02 nov 2018 08:08Het is mogelijk dat een (klein) deel van de wikkelingen kortgesloten raakt, b.v. doordat de isolatie van de wikkelingen slecht geworden is. De motor doet het dan gewoon maar heeft minder kracht en neemt meer stroom op. Bij een ster-schakeling kun je de stromen van de verschillende fases goed met elkaar vergelijken.
Nu met een moderne motor kan dit alleen zover ik weet optreden bij een zware oververhitting waarbij de isolatielak of materiaal smelt en er tussen windingen kortsluitingen optreden. Daardoor loopt er een grotere stroom wordt de motor sneller heet en gaat het van kwaad tot erger.
- spinningwheels
Het was eigenlijk heel eenvoudig.
V snaren zover versleten dat ze bij slippen niet eens piepte .
