0/10 volt aansluiting om het even zeker te weten
- spinningwheels
Aangezien ik toch al wel het een en ander gesloopt heb doordat wat ik dacht dat juist was net niet zo bleek te zijn ,
Aansluiting van 0/10 volt sturing op mijn siemens micro master
De handleiding pagina 13
Ik lees
pin 1 + 10 volt daarop en naar een poot van de potmeter
pin 2 verbinden met pin 4 de 0 en de andere poot van potmeter
pin 3 naar de middenpot van potmeter
Klopt dit zo ?
Bedankt
.solarelektro.nl/TPS/Industrie/Frequentieregelaars/Siemens/Micromaster3_Manual.pdf
Ik lees
Klopt dit zo ?
Bedankt
- Breaker
Re: 0/10 volt aansluiting om het even zeker te weten
Link:
http://download.solarelektro.nl/TPS/Ind ... Manual.pdf
Ja correct, alleen pin 2 naar de andere buitenste poot van de potmeter en naar pin 4 (pin 0 staat niet in het schema)
- spinningwheels
Mooi dat gaat dus zo niet werken, moet dan het gehele bedien paneel uitschakelen, kan dus blijkbaar niet alleen een externe potmeter er aan hangen
Hoezo dan?spinningwheels schreef: ↑14 nov 2018 15:21 Mooi dat gaat dus zo niet werken, moet dan het gehele bedien paneel uitschakelen, kan dus blijkbaar niet alleen een externe potmeter er aan hangen
- spinningwheels
het lijkt er op dat ik het in de parameters niet anders in kan stellen.
Of je gebruikt het paneel op de regelaar of alles extern
Als je P006 op 1 zet (Analoog) en P007 zet je op 1 (Werking van de toetsten START STOP ed) dan zou je kunnen starten/stoppen met de knoppen op het bedieningspanneel en de snelheid kunnen regelen met de potmeter.
//EDIT: Ook even naar P121, P122, P123 kijken of ze hier actief staan (Alle 3 op 1) en eventueel P910 op 2 (Lokale bediening (maar afstandsbediening van de
frequentie)) maar die weet ik niet zeker of nodig is.
Als je nu veel parameters hebt ingesteld en het niet meer weet, ding terug zetten in fabrieks instelling en overnieuw beginnen.
En bijhouden wat je instelt met potlood, iets met gummen........
Er hoeft ergens maar 1 parameter verkeerd te staan en bepaalde functies werken dan niet of anders dan je verwacht.
Geldt voor alle frequentie regelaars.
- spinningwheels
dank voor de tips,
het is nu werkbaar , niet ideaal maar het werkt .
Misschien maar goed ook dat het niet naar het zin is zo
Ga ik het ding eindelijk eens afmaken zoals het wel helemaal moet
